Författare Ämne: Ivt partickelfilter  (läst 1350 gånger)
Björn p
Björn p
Ivt partickelfilter
« skrivet: 26 augusti 2022, 20:27:37 »
Hej. Har en gammal Greenline HT plus där jag efter att ha rensat partikelfilter (kall sida) nu känner mig osäker på åt vilket håll jag vred på handtaget när jag tog ur det (hantaget har inget stopp)
Kan jag på något vis räkna ut genom att följa rören åt vilket håll kylmedlet cirkulerar?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2207
SV: Ivt partickelfilter
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2022, 22:02:48 »
ingen aning vilken ventil du har,
men alla jag sett så skall handtaget vara parallellt med röret när den är öppen.
Björn p
Björn p
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2022, 13:23:10 »
Du har rätt i att handtaget ska va parallellt med röret, men eftersom filtret är format som en kopp så är frågan vilket håll koppen som ska samla upp skräpet ska va åt :)
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2022, 13:42:20 »
Jag visste inte att koppen gick att snurra åt mer än ett håll. Men koppen skall givetvis vara vänd åt inkommande köldbärare, alltså mot borrhålet.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Björn p
Björn p
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2022, 15:28:51 »
Okej. Så jag kan förutsätta att filtret sitter på returen från borrhålet?
Det låter ju mest logiskt nu när du säger det.
Tack :)
