Författare Ämne: Ny LVP, hjälp! Köpråd.  (läst 1621 gånger)
Sune Andersson
Sune Andersson
« skrivet: 26 augusti 2022, 18:55:04 »
Hej alla experter!
Har idag en lvp av märket panasonic med höjd 280mm.
Närmare bestämt denna:
http://www.rooks.se/pdfs/P_E9_SPP.pdf
Det låter som den sjunger på sin sista vers och jag var iväg till Elon idag där säljaren rekommenderade panasonic lz25. Såg någon recension om den att den låter mycket mer än andra. Vet någon något om det? Kruxet är att den sitter ovanför ytterdörren där höjden ca 280, 1,5. Cm till skulle funka under. Huset är 1,5 plans hus på 145kvm. Pumpen värmer endast nederplan.
Någon som har någon invändning? Finns det bättre pumpar? För man byta plats helt då det inte finns så ”bra” pumpar som inte är för höga?
Otroligt tacksam för hjälp!
Mvh Sune
SV: Ny LVP, hjälp! Köpråd.
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2022, 19:15:03 »
Finns ju t.ex. Mitsubishi Ninja FT35 som är 280 mm hög. Fujitsu KM slim som är 268 mm och det går säkert att hitta ett par till. Fördelen med de nya stora innerdelarna är bl.a. att ljudnivån blir lägre. Har man innerdelen vid ytterdörren stör den ju dock mindre än om man haft den i t.ex. vardagsrummet.
Edit: Daikin Solo XRH35 är 286 mm hög.
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 19:21:25 av Josth »
Sune Andersson
Sune Andersson
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2022, 19:23:57 »
Tack! Supersnällt med lite alternativ. Ja jag förstår, undrar sett till den man har idag om lz25 tex blir tystare? Ny trots allt. Blivit mer eller mindre ”vana” vid ljudet
På denna.
Om du fick välja, vad hade valet blivit? För lokala Elon har som sagt z25 i lager och pratade gott om den.
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2022, 20:36:55 »
LZ25/35 är säkert bra men den sticker ut för mycket från väggen för att passa där jag har min innerdel. I garaget tror jag skulle vilja ha Fujitsu slim och inne kanske Mitsubishi Ninja men behöver titta lite mer på det.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2022, 12:39:21 »
Var i landet ska den monteras.
Kolla på effekt vid lämplig temperatur typ -10 /-15 / -20 beroende på var du bor.
Ganska likvärdiga maskiner på mycket Fuji KM eller Pana LZ. Så kolla värmen så kan du välja därefter.
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2022, 14:57:26 »
IVT har 25cm höga, har dock ingen aning om hur bra de är.
