Författare Ämne: placering av givare nibe 2005  (läst 2977 gånger)
Utloggad laxdräparn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 april 2006, 18:12:05 »
Hej.
Håller på att installera en fighter 2005.
I elboxen låg, precis som beskrivningen föreskrivet, givare +kabel.
Enl bild sid 6 i manualen skall givarna placeras inomhus och kabel dras till vvpumpen. På nedersta bilden på sid 6 (som beskriver hur givarna monteras) skymtar ett flexrör. Stämmer detta kan inte givarna monteras inomhus eftersom flexrören är monterade i vvpumpen och har ungefär samma längd som minimiavståndet mellan vvpump och vägg.
Kan givarna monteras utomhus, om dom isoleras väl. Alternativ för mig blir annars att dra förlängningskabel men då hamnar framledningsgivaren c:a 20 cm från stigarröret till ackumulatortanken . Värme därifrån kanske sprider sig till givaren och ger feltemp?. Feltänkt, eller?
en lax är ändå en lax
  • Antal inlägg: 31245
SV: placering av givare nibe 2005
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 20:42:24 »
Hej.
Givarna bör nog placeras inne, bilden längst ner visar nog bara att om man har flexrör inne också (minskat buller?) så ska inte givarna placeras på dem.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 04 april 2006, 22:35:29 »
Hej.
Flexslangarna sitter väl fast i värmepumpens gängade anslutning eller hur? därifrån drar man sen rör... Sätt givarna innomhus för om dessa sitter ute och har taskig kontakt med rören fungerar inte avfrostningen som det är tänkt...
Använd de dykrör som finns bipackade med pumpen.. samt den vita pastan å folietejpen..Exakt utförande finns manualen.
Lycka till...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 04 april 2006, 23:17:58 »
Jag har en 2010 placerad långt från huset. Har förlängt givarkablaget och monterat dom innanför väggen. Dom är ordentligt monterade och välisolerade. Fungerar utmärkt.
Må väl
