Författare Ämne: Utöka med ett till borrhål. Parallell eller serie? Och var kopplar man ihop?  (läst 2282 gånger)
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
Inom kort kommer en Nibe BV pump 4-16 kW hem till mig. Nuvarande hål är bara 170 m. Jag ska låta borra ett hål till och borrfirman talade om att seriekoppla men att jag ska kolla med tillverkaren. Men visst borde det ge bättre flöde att koppla parallellt oavsett? Nu säger i och för sig Nibe att man inte ska ha mer är 200 m (enligt en tråd på detta forum) så det blir väl parallellt ändå.
I så fall, är det bäst att koppla ihop det hela åtkomligt inne i huset? Känns lite sådär att gräva ner ett y ute i trädgården.
Vad jag vet gör man en fördelningsbrunn med ledningarna till de båda borrhålen strax utanför huset. Är hålen olika djupa behöver man injusteringsventiler så returtemperaturen från de båda hålen kan ställas in lika. Absolut ingen seriekoppling med så djupa brunnar. Max ca 400 m slang per slinga.
  • Antal inlägg: 22
Ok, brunn på utsidan alltså. Men man borde väl i princip lika gärna kunna ha det på insidan tänker jag. Det är gott om plats i källaren och massa rör redan. Och jag kommer i alla fall att behöva borra nya hål i ytterväggen. Gamla pumpen står i tvättstugan och nya ska in i gamla pannrummet som är bredvid. Tänkte om man drar in slangen från nya hålet via vägg i pannrummet och förlänger rören från gamla hålet på insidan.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
Jag skulle dra in samtliga rör in i källaren och koppla ihop där om det finns plats.
Se till att få dit en ventil på varje retur, bra att ha.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
Ursäkta jag lånar din tråd men står inför samma dilemma. Bor i Stockholm och grannen har 200 m borrdjup från 2005 och noterat det blivit kallare i hans borrhål de senaste 5 åren. Vi har bara 174 m med ny 16 kw IVT och redan nu vid 9 ˚C utetemp är det noll grader i borrhålet. Blivit rekommenderad borra ett till hål lika djupt och parallellkoppla inne i källaren med möjlighet att reglera flödena manuellt för optimering. Det måste vara två lika djupa hål har man sagt till mig, men det verkar ju inte stämma om jag tolkar Josth rätt?
Vad garanterar mig ett hål till om 174 m ska bli bättre när det gamla redan nu ligger på noll grader och skulle det vara bättre att borra 200 m och kan man då parallellkoppla? 120 000  spänn och få ett till kallt hål känns ju inget vidare.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
Jag startar egen tråd  :)
Inloggad Carl N
Ajdå, 174 m borra till en ny 16 kW värmepump låter inte som en hit.
Men en borra till på ungefär samma borrdjup kommer avlasta ordentligt, men det måste vara hyfsat avstånd mellan borrorna.
Det bör vara minst 20 m till närmsta borrhål, det finns exempel där husen ligger så nära att borrorna sänker temperaturen på hela berggrunden i ett område.
Du kan borra 200 m och parallellkoppla, inga problem, och som sagt en ventil på varje retur är inte bortkastat.
