Författare Ämne: Styra eltillskott utifrån  (läst 2369 gånger)
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 26 augusti 2022, 09:56:34 »
Inför vinterns höga elpriser så tänker jag försöka sänka våra kostnader. Vårt hus är från 1972. Vår CE65 räcker till ungefär 0 grader, sen behövs etillskott. Vi har timdebitering med Tibber.
Vi kör automatisering med Telldus i dagsläget. Hone assistant är körs för vy av kameror, loggning av el osv.
Vi har två val som jag ser det:
1 installera luft/luft på bottenplan för att förstärka
2 styra eltillskottet på värmepumpen till de billigaste timmarna
Alternativ 2 känns trevligast då vi har svårt att få plats med innedelen till luft/luft värmepumpen.
Min tanke är därför, ställa elpatronerna till alltid på i Comfortzonen. Sätta Fibarobrytare på varje eltillskott och styra dem från Telldus med schema. Föemodligen räcker det med 2-6 alltid på. Schema anpassas efter behov.
Synpunkter?
SV: Styra eltillskott utifrån
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2022, 11:31:58 »
Tyvärr måste jag säga att CE65 är helt fel typ av värmepump till ert hus, därav att den bara klarar ner till ±0°. Frånluftsvärmepumpar passar i moderna mycket välisolerade hur där transmissionsförlusterna är begränsade i förhållande till ventilationsförlusterna. Det enklaste du kan göra för att spara energi är att sätta in en eller två luftluftvärmepumpar som kompletterar värmen om det är någorlunda öppen planlösning. Annars byt till luftvattenvärmepump eller bergvärme.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2022, 12:57:57 »
Det beror väl på var TS bor?
Om det är i Skåne så tror jag alternativ nr 2 kan funka OK, det är inte under 0 C så jätteofta där så att det kan funka att styra elpatron att gå då elen är billig där.
Fast jag skulle välja Aeotec Heavy Duty Smart Switch för att styra elpatron tror jag.
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 12:59:51 av Carl N »
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2022, 14:31:16 »
Tja, alltr relativt. Grannar med 10 år gamla hus som har Nibe drar mer är vårt hus i uppvärmning. Deras klarar typ 7+ sen går eltillskott till. Vi har sparat mycket pengar under våra 13 år med comfortzonen.
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2022, 14:48:44 »
Beställde två sådana här får vi se om jag kan lista ut var de ska kopplas in i pumpen, har svårt att se att jag någonsin ska behöver mer än två eltillskott samtidigt.
https://heatit.com/produkt/9999/heatit-zm-single-relay-16a
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2022, 19:51:03 »
Jo, det funkar nog, kollade ett elschema och man kan nog koppla in sig på utgångarna för tillskottselement.
Du måste nog spärra tillskott nr 3 annars kommer den koppla in detta om dina relä spärrar 1 och 2.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2022, 07:53:49 »
Ja precis, det sitter ju tre tillskottselement i en CE. Samtidigt, vore det inte bättre att koppla in sig på styrningen till kontaktorerna istället för direkt på elementen?
Kul att höra att CE65:an fungerat så fint alla 13 åren!!!
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2022, 12:30:15 »
Ja, förutom kompressorhaveri efter 3 år och ett par veckor så har den fungerat bra :). En kompis med lika gammal fick samma fel samtidigt. Ställde ner maxfrekvensen efter det.
Element tre stängs av permanent ja, kan jag lista ut om jag kan styra reläen istället så gör jag det.
Kommer ställa eltillskott 1 och 2 till auto samt timerstyra om de verkligen ska få gå igång med Telldus. Ett senare projekt är att automatisera med Node Red i Home assist så eltillskotten går igång under en viss prisnivå.
