Författare Ämne: Byta placering av innedel?  (läst 2296 gånger)
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 augusti 2022, 13:30:54 »
Vi har idag direktel + en llvp men har ändrat om i planlösning och jag tycker den sitter lite fel. I tillägg till det tycker vi den tappar mycket effet vid -5 så vi har även kikat på en ny. Sitter en Samsung exclusive 12 från 2014 idag, fått byta fläktmotorn 2ggr sedan jag flyttade in 2019 så den kanske har gjort sitt.
Dagens placering är över ytterdörren och då är det bara en panasonic lz som får plats. Bör jag sätta den i vardagsrummet i stället? Kommer vi få värme bort till allrummet eller bör jag tänka på två nya?
Har kikat mest på panasonic och mitsubishi sumo, bor i karlstad så dvut är ca -19.
Husets mått är ca 17x8 m
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta placering av innedel?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2022, 08:40:38 »
mycket god idee att skrota samsungen bättre sent än aldrig så att säga.
mtp att du troligen har trångt ovanför dörren för en effektivare pump så är en ny plats att fördra och varför inte som du säger i vardagsrummet som är störst och ligger längs bort som man troligtvis med köket oftast  vistas i
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2022, 09:03:56 »
En Panasonic LZ25 på nuvarande plats borde också kunna fungera bra, borde ge lite billigare installation om de slipper dra ny el och sånt, och du får ett fult hål i hallen som du själv måste fixa på nåt sätt både in och utvändigt.
Bra placering i vardagsrummet torde vara till vänster om Köksfönstret.
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2022, 08:25:29 »
Ja tanken är i så fall att samsungen får sitta kvar på nuvarande position så kan den stötta om man behöver kyla. Dra fram el inga problem heller då svärfar är elektriker.
