Författare Ämne: Drömmen om en Vinkällare ..........  (läst 2048 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« skrivet: 04 april 2006, 17:37:57 »
......... kan antagligen bli sann då man får obegränsat med 'gratis kyla' när man väl fått in bervärmen.
Planerar att få till en skrubb med kyla (som antagligen blir tom när allt annat är
betalt  :(    ).
Såhär tänkte jag mig installationen:
Ett par extra avstick på Brine sidan.
En backventil på ena sidan.
Ansluta ett konvektor-element med inbyggd el-fläkt.
En rumsgivare med on of styrning av en extra liten cirk-pump.
Det skall vara en enkel anläggning då det inte blir så många 100 watt att kyla bort (endast instrålningen).
Har någon några erfarenheter/ideer att dela med sig av?
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Drömmen om en Vinkällare ..........
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 18:26:56 »
Jo, jag har erfarenhet av att dricka vin. :D
Om brinet cirkulerar hela tiden på sommaren när du bara behöver tappvatten kan det nog hålla de där 7 ºC, men när du behöver varmvatten blir det ju kallare. Således behöver du shunt med motor kopplad till en termostatreglerad styrning. På vintern måste du tillföra värme istället. Är det inte enklare med en L-L pump? :)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: 04 april 2006, 18:37:43 »
Skrubben är halvtaskigt isolerad i suterängläge.
Beräknar att det blir ca 500 W instrålning på sommaren (behöver ca 14C och har ca 20 C med toppar på 22C vilket är för mycket).
Tar en cirkpump av gammla pannan (36 w)
Tänkte låta denna lilla cirkpump skall pumpa Brine direkt (det blir så litet flöde att det inte påverkar VP när man gör VV på sommaren.
Det tillförs ju ingen värme att tala om så regleringen blir stillsam. Det blir med tiden (hoppas jag) en stor accumulerad massa som hjälper till att stabilisera temeraturen.
Jo värmen blir golvärme kopplad direkt på elementen med en vanlig ventil (det är ett gammalt hus med relativt kalla radiatorer på vintern) då jag bara skall upp från +5 till +12 eller så.
 Peter *vinkar*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 04 april 2006, 19:43:35 »
Jaha ja , hur du än gör så är det säkert värt det. :D
