Författare Ämne: Hur fungerar frånluftsvärmepump? V.V. tillverkning?  (läst 2319 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 25 augusti 2022, 08:05:19 »
Jag har en Bosch Compress 3800i dom jag spärrade v.v. tillverkning mellan 06.00 - 01.00. Således tillverkas vv endast nattetid 01.00-06.00.
Just nu på sommaren, fungerar det perfekt. Då den tillverkas endast under billiga timmar. Har spottpris och ändrar tid dagligen.
Hur blir det vintertid?
Kommer uppvärmningrn av betongplattan att kyla det varmvattnet?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur fungerar frånluftsvärmepump? V.V. tillverkning?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2022, 21:37:56 »
Jag skulle säga, testa dig fram!
Prova och se vad som funkar?
Skriv om det här sen, jag är lite nyfiken på detta.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2022, 22:18:46 »
Förra vintern fördvann vv. Ville inte testa. Haha. Ska ringa till Bosch och höra med dom. Hoppas dom svarar. Annars blir det TEST 🙈
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2022, 07:08:38 »
Den har ju en rostfri slingtank så det är väl så att vattnet i tanken är radiatorvatten? I en slingtank värms tappvarmvattnet via kamflänsslingor genom direktväxling mot varmt radiatorvatten
Så minskar temperaturen på radiatorvattnet så kommer det påverka varmvattenkapaciteten tror jag ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 01 september 2022, 09:44:54 »
Pratade med servicedisken och kollade i en grupp på FB där några kör med samma funktion.
Säger - 2 olika kretsar. Påverkar inte varandra. Dom på FB kör med vv stopp dagtid. Och gjorde det under vintern.
Funkade perfekt
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 01 september 2022, 10:06:25 »
Låter fint, bara att prova när det snart närmar sig...6 grader här i morse
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 01 september 2022, 11:40:15 »
Japp.
 Litar dock på dom andra användarna.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 01 september 2022, 13:20:38 »
Säkert men brukar alltid vara bäst att sjäv verifiera
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 12 september 2022, 14:03:35 »
Lovar att återkomma.
