Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Synpunkter på dimensionering för 60-talshus södra Sverige
Ämne: Synpunkter på dimensionering för 60-talshus södra Sverige (läst 1386 gånger)
Jokey
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Jokey
24 augusti 2022, 22:23:09 »
Hej, läst en del här, men aldrig postat. Vi har en villa på västkusten/Halland, på 100 m2, med lika många kvm i källaren. Huset är byggt 1969, 10cm isolering i väggar och 20cm i tak. Vi har utöver det vanliga mycket fönsteryta. Väldig mycket. Fönstren är alla nyligen bytta isolerglas/Argon. På övervåningen är det öppet upp i nock/ingen vind, så 1,5x volym på detta plan.
Håller på med en elkonvertering till vattenburen värme (radiatorer + 10% golvvärme i våtrum).
Vi har fått en dimensionering av IVT (EFFem Kalkyl), där dom rekommenderar en 8kW luft/vatten.
Vad tycker ni, känns detta rimligt?
Har också tittat på Mistubishi Ecodan, där dom rekommenerar SWM100 (10kW), helt oanalyserat, för deras 8kW angav <=200m2, medan 10kW angav <=240 (eller något åt det hållet).
Medeltemperatur för orten 9 °C
Utetemperatur den kallaste dagen -9 °C
p.s. Jag undersökte länge bergvärme, men då vi har 28m till berg blev offerterna för höga (75tkr, för 190m - IVT ville ha 160 m borrhål i berg för 8kW).
Senast ändrad: 24 augusti 2022, 22:26:07 av Jokey
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Synpunkter på dimensionering för 60-talshus södra Sverige
Svar #1 skrivet:
25 augusti 2022, 10:07:55 »
Spontant tycker jag 8 kW-modell låter för lite för det huset. Skulle gått på en ca 10 kW-modell. Var har du fått klimatdata ifrån? Inte ens Orust (-13,5°) eller Tjörn(-12,3°) ligger i närheten därav och Falkenberg alldeles vid havet ligger på -12,9°. Visby har -9,4° är det närmaste jag kommer i Boverkets tabell.
Jokey
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jokey
Svar #2 skrivet:
25 augusti 2022, 12:05:45 »
Hm, det var från IVTs dimensionering. Var knepigt. Det är Göteborgsområdet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
25 augusti 2022, 12:15:21 »
Ok, Göteborg har DVUT -12,3° men IVT borde ha bra koll på klimatdata i sitt energiberäkningsverktyg. Kanske du bor typ på en klippa precis vid havet?? Luftvattenvärmepumpar tappar alltid en del av effekten när temperaturen sjunker så jag skulle som sagt valt 10 kW.
Jokey
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jokey
Svar #4 skrivet:
25 augusti 2022, 14:21:48 »
Nej, ingen extrem plats. Vi är kanske 1 km från havet, så milt förvisso. Kollar man på SMHIs väderdata så har en närliggande station 45 dagar med < -5C 2020-2022, varav 5 st < -9C, 4 st < -8C, 10 dagar < -7C. Så helt off är det nog inte.
Är det vanligt att försäljarna dimensionerar i underkant?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
25 augusti 2022, 14:38:08 »
Ja det är bara något enstaka dygn som blir så kallt som DVUT. Försäljarna vill få en beställning så det förekommer säkert att de avrundar neråt på kapaciteten i offerten plus att det oftast inte handlar om så många kWh per år. Numera är dock el-priset väldigt högt och särskilt då det är som kallast på året.
Jokey
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jokey
Svar #6 skrivet:
25 augusti 2022, 16:34:10 »
Hur ska man se på luft/vatten jämfört med berg/vätske-pump för den här typen av klimat? Från ett rent lönsamhetsperspektiv? (bortsett från ev värdehöjning på hus osv).
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
25 augusti 2022, 16:51:33 »
Man säger att söder om Gävle går luftvatten lika bra som bergvärme om man tar hänsyn till borrkostnaden. Bergvärme tappar inte lika mycket effekt som luftvatten vid DVUT och det kan påverka dimensioneringen. Mycket beror på vad man tycker om utedelen till luftvatten.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4479
användare: 4
jantijanti
tyke
Börje__
sigge01
