Författare Ämne: Räcker varmvattnet?  (läst 4702 gånger)
Utloggad Mike Wazowski
  • Stad/land: Älvsjö, Kungliga hufvudstaden
  • Antal inlägg: 9
Räcker varmvattnet?
« skrivet: 04 april 2006, 16:57:00 »
Har haft ett antal offertlämnare på besök hemma hos mej i förra veckan. Två Thermiainstallatörer och två som kör med IVT.
IVT-killarna vill prompt pracka på mej en VP med separat VV-beredare på 300 l. De tror inte att deras VP:ar med inbyggd VVB klarar av att leverera varmvatten till en normalfamilj (2 vuxna, 2 döttrar) utan bubbelbadkar.
Thermiagrabbarna hade inga såna planer utan offererade (med Råd&Rön i ryggen) sina standardpumpar med inbyggda beredare.
Ni som har IVT med inbyggda beredare, hur räcker varmvattnet för er?
Snaaaaaaaart får jag min bergvärme, en IVT C7 med 150 m borra. Det är bara Miljökontoret i Sthlm som är så seeega.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Räcker varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 18:59:59 »
För min del räcker det utmärkt i en familj med 2 vuxna en tjej på 12år och en kille på 3 år.
Saknar oxå bubbelbad, men det är på ingång :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 04 april 2006, 20:33:39 »
Vi är 2 vuxna och 4 barn i åldrar 9-17. IVT med inb. beredare. VV tar slut då och då men inte så ofta att det stör.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 04 april 2006, 21:01:21 »
Är döttrarna i tonåren så kanske varmvattnet kan ta slut, fast duschar de så länge så får de nog skylla sig själva... ;)
Själv kan jag fylla ett normalbadkar med 43ºC vatten med min 160 liters dubbelmantlade beredare.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #4 skrivet: 05 april 2006, 07:08:45 »
Har IVT:s 7:a med bara den inbyggda VV-beredaren
Varmvattnet räcker till minst 3-4 (har inte provat fler)  normaldushar efter varandra (har snålspolande munstycke) eller 1 bad+1 snabb dusch.
Vill 2 personer bada efter varandra brukar jag vänta ca 45 minuter
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 14 april 2006, 19:43:16 »
Glöm inte att IVT har en funktion som heter extra varmvatten. Vid stort vv-behov trycker du på extra varmvatten (inställbart 1-30 timmar), då jobbar pumpen upp vv i 65 grader (med hjälp av tillskott så det går på några minuter). Sen håller pumpen 65-60 grader under den inställda tiden. Då kandu garanterat duscha och bada utav bara h..te :D
Denna funktion räknar jag med att få använda när vårt badkar kommer och hela familjen ska bada inför Julen!
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #6 skrivet: 15 april 2006, 22:41:54 »
Det finns en fördel med att varmvattnet är begränsat; pengar!
Om det inte finns tillräckligt så måste man hushålla med det. I normala fall så bör VV räcka till en familj på 4 pers, inklusive 2 tonåringar ifall man snålar lite. Men, det är kanske kruxet. Hur får man tonåringar som aldrig behöver betala en spänn att fatta det... huvuddunk
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
« Svar #7 skrivet: 16 april 2006, 06:27:37 »
Myntautomat i duschen...  :D
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 16 april 2006, 11:53:16 »
Myntautomat; vilken genialisk idé!
*ler*
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2006, 18:32:55 »
Jag läste på ett annat forum om att någon irriterad far hade satt en timer utanför badrummet. När man tryckte på den fanns det varmvatten i dushen, efter 10min stängdes tillförseln och det kom endast kallvatten! >:D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
