Författare Ämne: Placering av styrventil vid kylbatteri?  (läst 2165 gånger)
Utloggad magnusjonsson83
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 augusti 2022, 13:27:32 »
Jag ska ska hänga på ett kylbatteri på vår FTX aggregat och funderar på hur 3-vägsventil och pump ska placeras på bästa sätt. Har sett många varianter där pumpen sitter först på inkommande brine och sen styrventil vid kylbatteriet. Då har pumpen konstant flöde men flödet i batteriet varierar beroende på kylbehov. Andra varianten jag sett är att sätta ventilen först och sen pumpen efter vid kylbatteriet så att nytt kallt vatten shuntas in vid behov. Då får kylbatteriet konstant flöde oberoende av kylbehov. Kan detta påverka mellan laminär och turbulent strömning i batteriet och påverka verkningsgrad? Eller har kylbatterier krav på minsta flöde så man vill köra på alternativ två.
Är det nackdel att placera både pump och ventil vid kylbatteri på vind eller finns det anledningar att man vill ha pumpen nere vid VP med golvbrunn?
Har möjlighet att dra hårda kopparrör i innerväg utan skarvar. Tänkte isolera med Armaflex. Ska man montera detta med vanliga kopparsvep eller ska man försöka få tag på varianten med isolering och limma rörisoleringen mot dessa för att slippa kondens på infästningarna?
Mvh Magnus
  • Antal inlägg: 31282
SV: Placering av styrventil vid kylbatteri?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2022, 15:45:24 »
Jag skulle sätta både ventil och pump i källaren, det blir ju 2 rör upp till batteriet i vilket fall som måste isoleras.
Det är enklare att kolla att grejerna funkar om de sitter hyfsat lättåtkomligt, att ränna upp på vind för detta skulle inte jag vilja göra....
Normalt sättar man väl cirkpumpen efter ventilen, vet inte vilket som är bäst egentligen, gissar att båda varianter funkar.
Rören i kylbatteriet är nog så pass långa att det spelar mindre roll om det strömmar laminärt eller turbulent?
Rörsvep för isolerade rör är säkert bästa grejen.
https://www.vvsochbad.se/dubbel-rorklamma-misolering-32-35-mm-472674
