Författare Ämne: Termia Atria, hur producera varmvatten utan tillsats?  (läst 1219 gånger)
Utloggad Dilato
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 augusti 2022, 13:19:53 »
Jag försöker begripa hur jag kan få pumpen att producera varmvatten utan att använda tillsatsvärme.
Om jag stänger av tillsats helt i servicemenyn försvinner valen Värmepump och Tillsats i huvudmenyn och bara Auto och Varmvatten finns att välja.
Den producerar dock inget varmvatten oavsett val!
Om jag har tillsats på så använder den enbart tillsats för att värma varmvattnet i lägena Auto och Varmvatten.
Om jag har valet värmepump aktivt produceras inget varmvatten.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV:Thermia Atria, hur producera varmvatten utan tillsats?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2022, 15:37:17 »
OFF =             Avstängd  och man kvitterar larm via OFF läget
AUTO =          Kompressor och tillsats får arbeta om behov finns för båda
VÄRMEPUMP= Endast kompressorn är tillåten för uppvärmning av hus och varmvatten
TILLSATS=      ENDAST el-panna är tillåten för uppvärming av hus och varmvatten (användes endast vid service av kylkrets)
VARMVATTEN= Endast varmvattenproduktion är tillåten med kompressor, el-panna vid antilegionella drift
Om inte den gör något varmvatten föreligger det troligen ett larm tex HP LP MS .......  åtgärda felet och kvittera larmet så ska den nog göra varmvatten igen
  • Antal inlägg: 31236
SV: Termia Atria, hur producera varmvatten utan tillsats?
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 16:06:41 »
Du hann före där, den slutar göra varmvatten vid larm.
Men om det inte finns nått aktivt larm så är det troligen fel på grejerna, prova dock en fabriksåterställning i så fall.
SERVICE > INSTALLATION > FABRIKSINST
Funkar inte det så är det nått fel på styrkortet.
Utloggad Dilato
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2022, 18:34:42 »
Tack för det, det var så jag trodde det skulle fungera.
Min pump är då trasig, den vägrar köra något annat än elpatron.
Fläkten i utedelen kan inte heller startas via service/test-menyn, det kommer ingen ström till fläkten, inga reläer klickar..
Jag har kontaktat installatören som kommer att titta på den.
