Författare Ämne: Placering golvplacera innerdel i kombination med ACJ  (läst 2232 gånger)
Utloggad Roedluvan
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 augusti 2022, 12:41:25 »
Har luftvärme (ACJB) med direktverkande elelement. Har som komplement till denna beställt en LLVP av modellen Daikin Origo II XRH35.
Kommer få pumpen installerad 21 september.
Det jag behöver till dess bestämma är placeringen av innerdelen.
Tanken jag ha är att den ska värma luften och genom ett galler nere vid golvet i vardagsrummet cirkulera varmluften till övriga delar av huset.
Om jag förstår instruktionen till ACJBn så blandar den in cirka 1/3 cirkulationsluft med 2/3 friskluft som sedan blåser ut i rummen.
Jag vill därför placera innerdelen (som placeras vid golvet istället för taket) nära cirkulationsgalret för att suga ut den varma luften och sedan cirkulera ut den.
Bifogar en bild på husets planlösning och har där även ritat in i orange hur vår soffa är placerad.
rutorna 1, 2, 3, och 4 är möjliga placeringar av innerdelen.
Hur hade ni placerat innerdelen för att få bäst utnyttjande av LL-pumpen?
I alternativ 4 så behöver slangarna mellan inner och utedel dras antingen genom krypgrund alternativ under köksbänkar och genom tvättstugan ut till utedelen.
Kan man dra slangarna till utedelen genom krypgrund? kan man dra slangarna under bänkskåpen i köket?
SV: Placering golvplacera innerdel i kombination med ACJ
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2022, 13:09:24 »
Kan du bygga en lufttät huv till utloppet på luftluftvärmepumpen som ansluts till cirkulationskanalen vore det bra. Då skulle man kunna blåsa t.ex. 35-gradig luft rakt in i ACJB. Annars ger det hela inte särskilt mycket besparing och ACJB kommer att stå för husets uppvärmning nästan helt beroende på hur svalt ni klarar ha i övriga rum. Annars tycker jag ReFlow var en bra lösning men det kostar betydligt mer. https://www.rec-indovent.se/wp-content/uploads/Elektrokyl_Temovex.pdf
Utloggad Roedluvan
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 15:06:20 »
Re-flow var mitt egentliga val, men de kan inte ge ett leveransbesked för detta fortfarande mer än tidigast någon gång efter årsskiftet.
Då våran ACJ "brann" i mars så var vi i akut behov av att byta ut detta så nu är mitt ACJ utbytt mot ett nytt ACJB.
Samt Mitt ACF är utbytt mot ett Heru 100 S.
Det känns absolut tråkigt att ha bytt ut det till ett direktverkande men det hade 6 veckors leveranstid.
På detta vill jag nu stödvärma med en LLVP. Om jag ställer ner temperaturen till säg 18 grader i ACJn och sedan blåser varmluft in i cirkulationen så borde det i alla fall sänka värmebehovet.
Har faktiskt tänkt att tillverka en låda som jag monterar mot cirkulationskanalen för att komma närmare (ej docka emot) luftvärmepumpen men denna kommer även vara öppen så sugen kommer suga som vanligt då det behövs för att få ner varmluften från taket. men att blåsfläkten från LL ska träffa in icirkulationsfläkten.
Utloggad Roedluvan
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2022, 15:30:24 »
Typ såhär har jag haft en tanke att göra en kåpa med tunnelformade konor år båda håll för att fånga upp värmen från höger (vit lådan är LL), samt skapa ett nedåtgående sug årt vänster. Denna kåpa ska kompensera för att soffan står framför cirkulationsgallret.
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 15:51:11 »
Ja det är inte lätt med soffans placering framför cirkulationskanalen. Annars hade man kanske kunnat göra som en kåpa till en mindre braskamin med golvvärmepumpen underst och anslutning till cirkulationskanalen flyttad en bit upp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2022, 08:37:05 »
du kommer aldrig matcha AJCns kuft flöde med pumpens dito ingen mening med att krångla till det sätt innedelen i samma rum och rikta grov luftflödet mot denna
