Författare Ämne: Fläkten går hela tiden  (läst 5531 gånger)
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 augusti 2022, 11:42:20 »
Hej, har nu skaffat en Mitsubishi Kazan 35 luftvärmepump. Då jag har på kylning, så om det är 23 grader i huset, och jag ställer in pumpen på 29, så går fläkten på innerdelen sakta för det. Borde inte fläkten stanna helt då inställd temperatur är uppnådd?
Fungerar fjärrkontrollen som termostat från fabrik utan att man måste göra någon inställning?
Mvh
Anders
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fläkten går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2022, 08:29:33 »
fläkten gå nästan alltid
din fjärr har vad jag vet ingen termostat i sig
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2022, 09:11:13 »
Enda gången fläktarna stannar helt är när de avfrostar (på vintern, om du kör den som värmepump).
I övrigt så går de med låg hastighet för att tempgivaren i innedelen skall känna av vad aktuell rumstemp är.
Nu kan jag inte just den modell du beskriver, men som regel går de på "ultralåg" hastighet så att det inte är hörbart och knappt kännbart att fläkten faktiskt går.
Det borde i alla fall inte störa.
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2022, 12:08:32 »
Jag tackar så mycket!
Mvh
Anders
