Författare Ämne: Ny luftvärmepump till fritidshuset – lönar det sig?  (läst 2348 gånger)
Utloggad Gansugan
  • Antal inlägg: 2
Hej, mitt elavtal till fritidshuset går denna höst och jag funderar om det kan vara ide att byta luftvärmepumpen mot en nyare för lägre elförbrukning. Stugan är välisolerad och pumpen är igång i princip hela tiden mellan ungefär november till april på lägsta temperaturen (16 grader).
Nu har jag en Panasonic modell CU-E9CKP5 från 2004, med värme kapacitet 3.6kW.
Vad jag vet verkar pumpen fungera bra men eftersom den är nästan 19 år kanske det kan ide att byta innan vintern med tanke på elpriset. Stugan är ca 80 kvadrat ligger i elområde 3. Mellan nov-april förbrukar huset i genomsnitt 4600 kWh. Pumpen tar inte all denna energi då elelement i badrummet och golvvärme i köket är på låg värme under denna tid, samt elledningar i vattenrör för att förhindra frysning och någon enstaka lampa med timer/rörelsedetektor. När vi är där, ca två veckor under vintern eldar vi i kaminen och pumpen används mindre.
Kan det vara värt att byta till en ny modell? Jag tänker speciellt med tanke på att temperaturen kan ställas till 10 eller i vissa fall på 8 grader beroende på pumpmodell. Att värma till 16 grader känns onödigt när stugan inte är bebodd. Vad skulle en rimlig besparing vara ungefär? 1000KWh per vinter?
Jag funderar också lite kring wifi funktionen på de nyare modellerna då vi har nyligen fått fiber i stugan (men inget internetabonnemang ännu). Vi har inte så stort behov att höja värmen inför besök då familj brukar förbereda stugan. Men kan det vara värt att skaffa elkontrakt med timpris och laborera på och av med pumpen? Dvs att köra den mer på natten eller helgerna när priset är lägre eller är det ingen ide, är det bättre att låta den gå hela tiden?
Om jag ska köpa en ny luftvärmepump skulle ni kunna rekommendera en passande modell för fritidshuset baserat på informationen ovan. Vi använder kylfunktionen ibland under sommaren. Tack på förhand!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ny luftvärmepump till fritidshuset – lönar det sig?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2022, 08:26:43 »
i ett fritidshus som ska hålla 10C?
NÄ!
nu vet jag inte hur många dagar som det är under 10C utetemp och solen inte skiner men sparar du 50:- i månaden är det nog högt räknat.
vad har du för månadskostnad nu? 300.-?
under förutsättning att din nuvarande pump är väl rengjord på gränsen till ny så har du kanske COP 4.0 och en ny 4.2 under gynnsamma driftsförhållanden (ta det som exempel) dvs en 5% besparing. sen beror det ju på jätte mycket annat men det är en liten skillnad som tar 100-år att tjäna in om du sätter in en ny mitsubishi Hero tex.
så vill du byta pump får du komma på fler argument än driftskostnad, WiFi och eventuell återstående livslängd.
Utloggad Gansugan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 12:36:56 »
Tack för svar, tja eftersom stugan ligger i Dalarna och vi har snö ungefär från november/december till april skulle jag nog säga att det är ganska många dagar under +10 grader. Uppåt minus 10-15 grader är inte ovanligt under vintern. Den nuvarande pumpen kan ha 16 grader som lägst. Under förra vintern betalade jag som lägst kanske 700 kr på en månad för el (exklusive nätavgift och certifikat etc), runt 1000kr var mer normalt. Som sagt med en genomsnittlig förbrukning  de senaste åren under vintern på 4600 kWh och ett kommande elpris på runt 3,7kr per kWh (priset för ett års bindning nu ungefär) räknar jag nu med runt 3500kr per månad i total elkostnad under kommande vinter.
Om du menar en besparing på ca 50 kr per månad för en ny luftvärmepump inställd på 10 grader jämfört med en 18 år gammal inställd på 16 grader ska jag tolka det som att utvecklingen på luftvärmepumpar har stagnerat eller rent av varit negativ under de senaste två decennierna?
Jag tar gärna emot synpunkter från andra då jag är lite tveksam till ditt svar.
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2022, 21:17:01 »
vill du sänka med 6 grader så brukar man räkna med att energiförbrukningen förändras med 5% per grad, ca 30% lägre för din del.
dvs ca 800W för hela vintern. (4600kWh-30%)
en ny pump av mycket välkänt fabrikat kommer att vara renare och lämna mer effekt, verkningsgraden KAN vara bättre med ett par procent.
Och ja LLVP utvecklingen är inte lika exponentiell som tidigare, självklart är nya LLVP bättre men skillnaden mindre än man tror.
R32 som köldmedia, större innedelar och större utedelar för att få ut mer effekt.
800kWh besparing i detta fallet med 3,7 kr/kWh ger då i runda slängar en besparing på 3.000.- per vinter. eller i som du beräknar : ca en månad gratis.
Vad kostar då en högeffektiv pump i ditt område med installation? 20-25tkr? skulle då bli att break-even går vid 6-8 år.
framtiden är oviss, din pay off tid är beroende på om antalet soltimmar, dygnstemperaturen, eller elpriset ändras.
Mina beräkningar är långt ifrån exakta, se det som ett överslag.
Bara du kan nu säga om det är lönt eller inte.
