Författare Ämne: 2st blandningsventiler i serie ??  (läst 994 gånger)
  • Antal inlägg: 2244
« skrivet: 23 augusti 2022, 21:26:12 »
Hej !
Vid installation av vvb ser jag att det finns 2st blandningsventiler i serie.
En sitter på vvb och den andra från en gammal oljapanna.
Blir det för mycket kallvatten med båda fullt öppna?
Min fråga är om en måste bort?
Min andra fråga är om den som är kvar skickar in kallvatten när den är fullt öppen.  Vvb håller ju bara ca 40 -55C, så vill inte ha kallvatten utspädning.
Tack på förhand !
« Senast ändrad: 23 augusti 2022, 21:29:01 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4317
SV: 2st blandningsventiler i serie ??
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022, 22:48:32 »
En räcker så länge du inte har dubbel VV-slingberedare.
Men du behöver inte ha någon blandningsventil alls.
Däremot behöver du KV-backventil och säkerhetsventil på beredarsidan.
Men du går miste om att kunna tvångssnåla dusch.
Sen går det åt mer varmvattenenergi som svalnar i ledningen t ex vid varje handtvätt, även om spolad mängd är samma.
Stående 45 grader i ledningen eller stående 55 grader i ledningen som svettas tills det blir kallt.
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 07:03:22 »
Hej igen HBerggren !!
Var skall backventilen sitta, trodde den ingick i anslutningskittet.
Jag antar på inkommande KV då?
Skall kolla på den gamla när jag kopplat bort den.
Tack igen  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2022, 22:56:53 »
Backventil på inkommande KV. Kika manualen, förmodligen har du en fin bild där på hur allt ska sitta!
