Författare Ämne: Vilken bergvärmepump ska jag satsa på?  (läst 6244 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Vilken bergvärmepump ska jag satsa på?
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2022, 21:57:59 »
Fjärrvärme eller ej beror på hur man räknar.  Eftersom BV/FjV har lite olika livslängd och investeringskostnader. När jag räknade så kom jag fram till att break even låg på ca 2 kr/kWh inklusive allt, dvs elpris på ca 130 öre + fasta delen 64 öre. Då kostar FjV hos mig 74 öre/kWh inklusive fast årsavgift. Växlaren kostar 40kkr och håller 25 år, ibland mer och har ganska lite grejor som kan gå sönder.  Anslutningsavgift 35kkr och ”håller” för evigt. BV är ju betydligt dyrare, hålet går väl på 50kkr och håller typ för evigt. Pumpen och installation kanske 125 och håller 20 år.
Huset jag räknat på vill ha 50MWh/år i värme.
Har lite samma kalkyltänk.
Här (Borås) kostar det tex ca 16.700kr för 25.000kWh + 3.600kr fast avgift om du investerar 94.000 (ungefär som att byta till nyare vp).
Värmeväxlare och service är då gratis.
Så ca 20.300kr för 25.000kWh.
Blir ju ett bra pris om detta nu skulle motsvara ca 8.000kWh bergvärme drift ??
Men kan ju vara olika beroende på var man bor.
Ursäkta om detta är utanför frågan i tråden
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
« Svar #16 skrivet: 05 september 2022, 18:20:08 »
Har fått in offert på en IVT GEO 608C, den skulle gå på 115000 med installation dock vet man inte när den går att få tag på.
Även en offert på Daikin Altherma 3 GEO 8 KW, den skulle hamna på 95000 så lutar åt den.
Visst borde det inte vara några problem att installera den nya pumpen nu och om man nu skulle se att 111m inte räcker till skulle man väl kunna borra djupare längre fram?
« Svar #17 skrivet: 05 september 2022, 18:27:24 »
Ja precis, det går bra att borra senare. De varvtalsstyrda värmepumparna kan känna av om befintligt borrhål blir för kallt och då minska effekten så mycket som behövs för att inte kyla ut borrhålet.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2023, 16:59:04 »
Vilken pump blev det till slut?
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
