Författare Ämne: Vilken bergvärmepump ska jag satsa på?  (läst 6236 gånger)
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 23 augusti 2022, 16:47:09 »
I dagsläget har jag en IVT greenline C8 från 1998, tyvärr vet jag inte borrdjup på hålet. Tycker vi gör av med så sjukt mycket ström och skulle kunna tänka mig att det är bergvärmepumpen som är tjuven. Har kollat lite på Daikin Altherma geo3 8 och 10kw, är det något att satsa på? Förstår det som att borrdjupet inte spelar så stor roll om det fungerar nu?
Eller ska man kolla efter andra pumpar? Skulle helst vilja ha det bytt innan vintern.
Huset är på 124kvm plus källare på ca 60kvm. Golvvärme i ett rum i källaren och hela entré planet övriga rum radiatorer.
« Senast ändrad: 23 augusti 2022, 16:55:48 av Hedstrom1983 »
SV: Vilken bergvärmepump ska jag satsa på?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022, 16:55:30 »
Har du tittat i SGU brunnsarkiv? Kanske borrhålet finns med där? https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2022, 17:49:47 »
Tack, visste inte om att man kunde hitta det där.
Verkar vara 111m.
Vad tror du om någon av de pumparna jag skrev till det djupet?
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2022, 18:07:23 »
Fint att det gick att hitta i brunnsarkivet. Huset är 184 kvm totalt uppvärmd yta och står det i Trelleborg kanske borrdjupet räcker men annars känns 111 m lite. T.ex. Daikin Geo känner av om borrhålet blir för kallt och drar automatiskt ner effekten på kompressorn. Daikin är bra tekniskt men har ganska dålig support i Sverige så det gäller att hitta en riktigt bra installatör som kan modellen och även ge service senare om det skulle behövas.
« Senast ändrad: 23 augusti 2022, 18:10:26 av Josth »
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2022, 18:11:26 »
Nej, huset står i Finspång i Östergötland. Men om den drar ner effekten klarar Daikin geo av att värma huset eller blir det så att elpatron går in då?
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2022, 18:23:24 »
Om hålet blir för kallt drar den ner effekten på kompressorn och använder mer el-patron istället. Med huset i Finspång skulle man gärna sett att borrhålet vore någonstans på 130-140 m eller mer djupt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2022, 19:14:54 »
De flesta eller kanske tom alla inverters har funktion att dra ner på effekten om hålet blir för kallt.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2022, 19:40:30 »
Man kanske tjänar på att tilläggsborra? Verkar funka nu utan att elpatron går i så mycket, även när det är kallt men en nyare pump kanske kräver ett annat djup för att vara så effektiv som möjligt?
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2022, 20:10:47 »
Vad jag vet så kan man inte fördjupa ett befintligt hål utan stora risker så det handlar om att borra ett kompletterande hål eller ett helt nytt hål. Nya värmepumpar är mer effektiva och drar mindre el men måste då hämta mer energi från berget för att ge samma värmeeffekt som den gamla värmepumpen. Ofta vill man numera också ha en högre effekt- och energitäckningsgrad än man hade för t.ex. 20 år sedan.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2022, 22:06:47 »
Kan det vara så att man idag skall satsa på fjärrvärme istället, om man har den möjligheten?
Elpriset i SE3 och SE4 verkar ju harmoniseras med Tyskland och Frankrikes priser.
Vad är break even (kr/kWh) för fjärrvärme kontra bergvärme ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2022, 07:47:11 »
Jag tror vi behöver veta lite mer om bakgrunden.
Hur gammalt är huset?
Hur många kW är dagens värmepump på?
Hur mycket el förbrukar ni?
Finns det någon mer stor förbrukare än bergvärmen? (Värme i något garage, spabad, elbil, luftavfuktare i källaren som går konstant, frys från 1980, värme på vinden mot mögel, mm)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2022, 11:55:25 »
// Magnus
Huset är från 1930, tilläggisolerat och ny panel, värmepumpen jag har nu är på 8kw, luftavfuktare går av och till när den behövs i källaren, alla vitvaror är nyare är 2010, poolpump går konstant sommartid med poolvärmepump som går igång vid behov. Förbrukar mellan 25-28000 per år. Ingen värme på vinden.
« Senast ändrad: 24 augusti 2022, 11:57:24 av Hedstrom1983 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2022, 14:55:25 »
25-28000 kW på elräkningen bär ju respekt med sig... Men pool kan ju innebära lite vad som helst i förbrukning har jag hört från folk som har.
Sedan är väl frågan om inte din VP redan idag tuggar mycket elpatron pga att hålet är lite kort? Det blir kallt, effekten sjunker och tvingar på elpatron för att hålla värmen.
Men du har koll på att kompressorn i värmepumpen går så att den inte bara går på elpatron? (den ska brumma en del)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2022, 13:52:26 »
Fjärrvärme eller ej beror på hur man räknar.  Eftersom BV/FjV har lite olika livslängd och investeringskostnader. När jag räknade så kom jag fram till att break even låg på ca 2 kr/kWh inklusive allt, dvs elpris på ca 130 öre + fasta delen 64 öre. Då kostar FjV hos mig 74 öre/kWh inklusive fast årsavgift. Växlaren kostar 40kkr och håller 25 år, ibland mer och har ganska lite grejor som kan gå sönder.  Anslutningsavgift 35kkr och ”håller” för evigt. BV är ju betydligt dyrare, hålet går väl på 50kkr och håller typ för evigt. Pumpen och installation kanske 125 och håller 20 år.
Huset jag räknat på vill ha 50MWh/år i värme.
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 21:05:58 av Kassettband »
  • Karma +5/-4
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2022, 21:40:00 »
Beror på vem som lämnar offert. ;)
Min borrare nämnde ingenting förutom frågade efter befintlig borrdiameter, sedan bara borrade 100 m extra och la i ny slang.
Borrat säkert 30 år minst.
Kostade 25.000 för 7-8 år sedan.
