Författare Ämne: IVT 633 - optimera inställningar  (läst 2099 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 23 augusti 2022, 16:14:45 »
Hej alla!
Vet att denna modell har några år på nacken och att det troligen inte finns så många möjligheter att styra den tidsmässigt efter när det är lägre elpris men någon kanske har några mer generella tips på inställningar man kan justera för att minska förbrukningen?
Utan att det blir allt för kallt inne i vinter 😁
SV: IVT 633 - optimera inställningar
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022, 16:22:06 »
IVT 633 har ju fjärrvärmeväxlare inbyggd så det är ju bara att styra så denna används som tillsats och att el-patronen inte används överhuvudtaget. Om elpriset är mer än 3 ggr så högt som fjärrpriset är det egentligen inte lönt att köra kompressorn och kanske går det att koppla ur elkabeln till kompressorn men kan inte garantera att allt fungerar bra då?
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 13:00:32 »
Ja det var nåt sånt jag funderade på. Är detta svårt eller går det att förklara enkelt hur jag går tillväga hur jag styr över på mer fjärrvärme istället för el-patron?
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2022, 13:17:17 »
Som IVT 633 är konstruerad så ser jag att kompressorn måste fungera för att det ska bli varmvatten. Annars måste varmvattnet göras med el-patronen i den dubbelmantlade tanken, vilket inte är bra. För värmen i huset kommer däremot fjärrvärmen att vara tillsatsen när kompressorn inte räcker. Vet tyvärr inte hur styrsystemet fungerar exakt men manualen borde ge vissa ledtrådar hur man kan styra värmen. Följ upp fjärrvärmeförbrukningen varje månad på vintern så man ser hur mycket den används. Vet fall där inställningarna varit fel och i princip då har noll med fjärrvärme faktiskt förbrukats.
Utloggad Vafan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 21:04:44 »
Jag skrev detta i en annan tråd. Jag håller på att testar lite med min pump.
Den är ju ganska dum i styrningen men ska försöka utnyttja det om det går till att köra värmen på fjärrvärme och kompressorn till tappvarmvatten.
Vi har också en ivt 633 som jag testar och funderar lite på hur jag ska få till billigare drift nu när vi går över på Tim taxa på elen.
Min tanke som jag inte har testat ännu är att lägga över ventilen i hand ifrån pumpen och stängd och när tempen sjunker hoppas jag att den öppnar ventilen under med fjärrvärme. Och köra mycket fjärrvärme i vinter.
Så kompressorn står enbart för varmvattnet, sedan är tanken att köra legionella temphöjningen varje natt kl 02-04 tiden så tempen är så hög som möjligt i vattnet när dagen börjar.
Än så länge teori men ska göra test snart.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2022, 21:40:53 »
Jätteintressant!! Jag känner mig lite för okunnig för att experimentera på egen hand. Berätta hur det går sen 👍
Utloggad Vafan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 02 september 2022, 23:21:33 »
Var sugen att testa lite och det verkar fungera bra att lura pumpen. Tur att den är ganska dum.
Har lagt ventilen ifrån värmetanken i hand och noll så har den varit i några dagar och den har inte larmat eller märkt att något är fel. Så ikväll ställde jag upp värmekurvan bara för se om den ville dra igång fjärrvärmen och det gjorde den.
Så slutsatsen är att vi kommer köra så här framöver. Kompressorn får stå för varmvattnet och fjärrvärmen till uppvärmning.
Har även att den kör legionella körning varje natt efter midnatt så har jag så mycket varmvatten som möjligt till den dyra dagen.
 Nästa steg blir nog att koppla in en varmvattenberedare före värmepumpen så jag kan mata den med förvärmt vatten om det har varit billigt elpris på natten. Sämre cop med billiga kwh . Detta förutsätter ju att man har timdebitering.
Hoppas detta kan hjälpa någon ta sig igenom vintern.
Henrik Staberg
Henrik Staberg
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2022, 11:11:10 »
Det vore jättesnällt om du kunde detaljera lite mer hur du gjort. Vad är det du ändrat för att få den att köra varmvatten på kompressor och värmen på fjärrärrvärme? Hur styr du att den kör legionellakörningen nattetid?
