Författare Ämne: Vilket Monoblock skall man köpa?  (läst 8905 gånger)
Utloggad scorpio_xri
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 augusti 2022, 14:52:49 »
Tjenare.
har för avsikt att inhandla ett monoblock till värmesystemet hemma. i kombo med vattenmantlad kamin samt solfångare..
kåken är lite drygt 200 m2. bor i närke.
vilket märke/modell skall man titta närmare på?
SV: Vilket Monoblock skall man köpa?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022, 15:19:03 »
Panasonic och Daikin har jag sett har haft monoblock. De borde vara bra. Vet inte vad som finns för leverans i dagsläget dock.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2022, 20:33:34 »
Är rätt intresserad av denna. Panasonic Aquarea 9kW WH-MXC09J3E8
Verkar vara rätt ny? Någon som har denna?
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2022, 20:54:00 »
Den verkar riktigt bra tekniskt tycker jag men designen är som traditionella asiatiska modeller. Fördel med trefas, modern kylmedia, bra effekt och att den klarar ända upp till 65° från kompressorn om det skulle behövas i huset.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 21:15:20 »
Såg att de finns en 12 kw panasonic med. Är man dumsnål om man tar 9 kw:aren då? Tanken är att köra mot en 750/1000 liters tank med solslinga och vattenmantlad kamin.
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2022, 21:20:32 »
Vad har ditt hus för effektbehov vid DVUT? DVUT för Örebro kommun är -18,1°. Kaminen kan du ju elda i när det är som kallast för att slippa el-tillskott.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2022, 07:11:59 »
Hej.
17,8 verkar kumla ligga på. har ingen större koll på hur jag räknar ut effekt behovet..  Sc:,h
oljepannan som stod där innan var på 13 kw och med den så var de aldrig kallt om det säger något..
nu blir det nya radiatorer då de gamla var av den tunna modellen.
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2022, 09:54:04 »
Låter som ett lite äldre hus och jag gissar på effektbehov 11 kW vid -20° utan att veta mer detaljer. Bedömer att det skiljer ett antal hundra kWh per år mer i el-tillsats med 9 kW-modellen än med 12 kW-modellen. Huset är så att säga mitt emellan de båda modellerna.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2022, 13:53:38 »
lite så jag tänkte.. kan inte vara någon nackdel att ha en lite större pump än vad man behöver? kanske inte behöver gå lika ofta?
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2022, 13:59:14 »
Det kan bli mer on/off-körning med den större modellen när värmebehovet är litet. Å andra sidan är det skönt att minimera el-tillsatsen då just dessa timmar när det är som allra kallast blir väldigt dyra beroende på vad man har för sorts el-avtal.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2022, 16:56:47 »
Vad mår en LVpump sämst av då? Att gå mycket eller att gå korta stunder?   Sc:,h
Tänker att ackumulatortanken borde hjälpa till att stabilisera gången lite..
men de kanske inte funkar så..
min förhoppning är ju att solfångarna sköter jobbet sommar/sensommar med lite stöttning av LVpumpen om de ska duschas/badas mycket och att den ihop med panelerna klarar vår/höst och att den med hjälp av kaminen klarar vintern.
Man börjar ju bli lite snål med elen av någon egendomlig anledning..
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2022, 17:23:49 »
Värmepumpar går generellt bäst på del-last. Kompressorn slits av starter och stopp så man vill undvika att det blir för många och korta körningar. Har du tank borde det absolut minska antalet start och stopp genom den större volymen värmevatten.
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 18:33:12 av Josth »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2022, 17:48:16 »
Vilken framledningstemperatur klara monoblocken vid -15/-20C ?
/D
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2022, 18:28:31 »
Svårt att hitta bland alla Panasonics sidor men så här står det i manualen jag hittade till slut:
"Mellan utomhusomgivning -15°C och -20°C, minskar vattenutloppstemperaturen gradvis från 60°C till 55°C."
"Mellan utomhusomgivning 5°C och 0°C, minskar vattenutloppstemperaturen gradvis från 65°C till 60°C."
"Mellan utomhusomgivning 20°C och 25°C, minskar vattenutloppstemperaturen gradvis från 65°C till 60°C."
