Författare Ämne: Placering innedel  (läst 2231 gånger)
Utloggad Shootingstar16
  • Antal inlägg: 2
Placering innedel
« skrivet: 23 augusti 2022, 13:34:46 »
Blottar min okunnighet och frågar angående val av pump och placering av innedel i en stuga i Sthlm:s skärgård. Stugan är på ca 60 kvm plus en dåligt isolerad hall/ekonomidel om ca 15-20 kvm som det går att stänga till om när det är kallt. Värmesystem i dag är elelement som kommer sitta kvar. Det saknas lite fönster på skissen men det antar jag saknar betydelse.
Min fråga är om det gör någon praktisk skillnad om innedelen placeras på kortvägg pos. A (ovan altandörrar) eller mitt på långvägg pos. B (mittemot öppen spis). Utedelen är tänkt att placeras i hörnan på långväggen B där den är mest ur vägen.
Tilltänkt pump är en Mitsubishi LN25 om det anses vara ett vettigt val.
Ursäkta kanske korkade frågor men jag är totalt okunnig när det gäller LLVP och har dålig koll på dess effekt och ljudnivå m.m.
SV: Placering innedel
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022, 13:50:31 »
Jag kan inte se att det gör någon skillnad på A eller B för värmen. Tänk dock på att innerdelen till Hero LN25 är ganska stor och frågan är om den ryms ovanför altandörren på ett säkert sätt?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2022, 15:48:23 »
Tack för svar! Höjden tolkar jag borde räcka då avståndet tak - dörr är 45 cm på lägsta stället (snedtak).
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2022, 16:11:06 »
Ok, ja då räcker utrymmet väl till! Blir väl kanske då rördragningen till utedelen som styr placeringen(?)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 08:28:47 »
Jag håller med i denna planlösningen så får du all möjlighet att välja placering av innedel så att det passar dig.
