Författare Ämne: Nibe Fighter 1230 transformatorsurr ?  (läst 985 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 23 augusti 2022, 13:10:52 »
Hej !
Vi har fått ett surrande ljud från värmepumpen då den står, dvs då den inte producerar varmvatten eller värme till radiatorerna. cirkulationspumpen står också vid dessa tillfällen ( ingen symbol i display varken för kompressor eller cirkulationspump visas vid dessa tillfällen )
Ljudet påminner starkt om transformatorsurr, vilket gör att jag misstänker att det är just det. Det verkar sitta en transformator mellan 230VAC och 12V för styrelektronik har jag sett i kretsscheman.
Någon som känner igen problematiken ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1230 transformatorsurr ?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022, 16:09:37 »
Förutom transformatorn så kan det börja surra om kontaktorer.
Prova att slå av/på med knappen och lyssna om det upphör?
Det sitter en startkontaktor som slås på med manöverspänningen (den bryter på MS/HP och med on/off knappen).
Om det inte hjälper så är det troligen 12V-trafon som du är inne på.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2022, 20:02:20 »
Jag tror på kontaktorsurr, som Carl N är inne på. Så fort värmepumpen är påslagen drar en kontaktor. De skräpkontaktorer Nibe använder har lätt för att börja surra/brumma. Du kan ju känna på kontaktorerna med en skruvmejsel (kanske vidare mot örat). Eller trycka mot den som är dragen med en skruvmejsel mitt på toppen, där man kan se att den dragit. Kan du påverka ljudet vet du att det är kontaktorn.
