Författare Ämne: Vad installerar man och hur?  (läst 2347 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 04 april 2006, 16:05:17 »
Jag er den heldige eier av et hus med vannbåren gulvvärme. Har tenkt å kjøpe varmepumpe, men lurer på hvordan den kan installeras i hop med mitt eksisterende anlegg. Jag velger luft til vann fordi her nede i sødersta Norge vid kusten er det nesten aldri kallare enn -10 grader.
Jeg har en CTC panna for olje og el. Bruker ikke olja. I pannan ligger det også en spiral for att värma  vatten för kök och bad, men den brukes heller ikke.
Med circulationspumpan på mellersta trinnet och et 2kW el-element konstant innkoblad är temperaturen i pannan ca 35 grader med shunten i 100% läge, dvs inget innblandat returvann. Da gir den varme til ca 120 m2 golv med parkett.
Med circulationspumpan på översta trinnet och 40 graders vatten, burde jeg kunna få en konstant avsetning för omlag 2,5-3kW. Det passer som grunnvarme mellan oktober og april månad. Resten varmes med el eller ved.
Så til selve oppkoplingen:
En luft til vatten värmepump kopplas inn på returen från gulvvärmen.
Den el-drivna vattenberedaren får kalltvatten via spiralen i pannan.  Med ca 57 grader varmtvatten i  VV-berederen og 40 i pannan, blir det inte mycket ekstra oppvarming for el-patronen.
Er dette måten å gjøre det på?
Er det lurere å kaste ut den gamla pannan og Vv-beredaren?
Slår varmepumpen seg av og på etter behov eller er slike pumper trinnløse?
Gjør det noe om varmepumpen er avslått halva året?
Hvilken effekt bør varmepumpen ha? 5 kW?
Typ av pump? CTC? IVT? Luft til vann er ikke mye brukt i Norge.
Avensis
« Senast ändrad: 04 april 2006, 16:09:36 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad installerar man och hur?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 20:56:20 »
Pumpstorlek borde du kunna ta en 7 kW, om du inte gillar att hugga ved.  ;)
Bäst funktion på värmepumpen får du med en ny panna avsedd för värmepump. Då får du även varmvattnet värmt med värmepumpen.
Om du behåller befintlig panna så finns flera dockningsalternativ, kolla lite på denna sidan:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp#
Du behöver givetvis inte köpa en Nibe men principen är densamma.
CTC har dock en egen lösning med att köra värmepumpen mot acktank och shunta ut värmen, det ger hög värmekomfort med möjlighet att köra golvvärmen på sommaren men lite sämre COP.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #2 skrivet: 05 april 2006, 15:14:35 »
Takk for linken. Der var det mye informasjon.
