Författare Ämne: Luftvärmepump där det går att schemalägga inställningar  (läst 7499 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Förstår att du skrivit fel, men det förstår du nog inte själv.
På korrekt svenska brukar man säga "Om någonting låter för bra för att vara sant, så är det säkert det.
Det du skrev betyder korrekt läst att du menar att det som "låter för bra" inte är "för bra för att vara sant".
Om du menar att vår förbrukning skulle vara en lögn, så har du helt fel. Jag har ingen anledning att ljuga om vår förbrukning.
Om du menar att det finns förklaringar till vår låga förbrukning som innebär att du eller någon annan familj inte skulle uppnå samma låga förbrukning i vårt hus, så har du helt säkert rätt.
Jag skrev i ett tidigare inlägg och förklarade en del av grunderna till vår låga förbrukning (vi är bara två vuxna i ett stort hus med mycket bra isolering), men ändå var du tvungen att som alltid slänga in en elak kommentar som inte för diskussionen någonstans annat än ned i troll-träsket.
din svenska ger jag inte ett skit för inte heller dina åsikter heller.
"if something sounds too good to be true it usually is" är originaltexten så din tolkning är inte korrekt den heller.
men fortsätt du och sprid dina lögner det finns säkert fler som tror på vad troll skriver.
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
SV: Luftvärmepump där det går att schemalägga inställningar
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2022, 00:21:06 »
menbj0
Det verkar som att det varierar mellan Daikins maskiner vilka funktioner som finns tillgängliga. Det står att du har en Caldo XR30, vet inte om det är en felskrivning eller om det är en annan maskin som såklart i så fall inte nödvändigtvis har samma mjukvara.
Någon annan på forumet skrev till mig att de inte hittade "Behovsstyrning" i appen på en maskin av samma typ som vår, de hade istället en funktion jag inte har som kallades "Tyst drift utedel". Jag fick från denna forummedlem aldrig svar på vad han fann om han gick in i den funktionen. Jag misstänker dock att den funktionen han istället hade gör mer eller mindre samma sak som behovsstyrningen, alltså begränsar farten på kompressorn.
Beroende på vad man har för värmebehov så kan "Behovsstyrningen" ändå vara för kraftigt begränsande, och i så fall kan "Econo" läget som bör finnas i appen fungera nästan lika bra.
Jag hittade funktionen nu, d.v.s. hur man kan begränsa effekten i pumpen genom appen. Det finns 3 nivåer på effektbegränsningen. Så jag kommer nog att göra som du, dvs schemalägga effektbegränsningar, istället för att schemalägga AV/PÅ. Vet du förresten hur mkt den begränsar effekten på de 3 nivåerna?
« Senast ändrad: 30 augusti 2022, 00:22:43 av menbj0 »
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2022, 10:48:21 »
Så i din värld så är "if something sounds too good to be true it usually is" översatt till svenska "om någonting låter för bra för att vara sant så är det inte det"?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #18 skrivet: 30 augusti 2022, 11:46:15 »
Okej, du har alltså en version av app med "Power saving" valbart Låg, Medel, Hög?
Vilken app kör du med?
I Daikin Online Controller så har jag samma tre steg, men i Daikin Onecta (tidigare kallad Residential Controller) så ger funktionen för min generation av maskin möjlighet att justera mellan 40 och 100% i steg om 5%. Skalan är dock rättså skum, för när 100% verkligen tillåter max effekt så medför 95% att effekten begränsas kraftigt. Vid -10°C ger 95% för oss mindre än hälften av verklig maximal driveffekt.
Enligt Daikin motsvarar "Låg" begränsning till 25%, "Medel" 50% och "Hög" 75% av max frekvens på kompressorn, men dessa inställningar ger i Onecta-appen 40%, 50% respektive 70% på dess skala.
Enligt mina anteckningar för vår Caldo XRH30 så var det så att "Power save låg" gav cirka 250W max driveffekt, "Medel" gav cirka 350W max driveffekt och "Hög" runt 500W max driveffekt. Så väldigt begränsad effekt erhålls med andra, men det kan ju passa syftet de flesta dygn när elpriset skenar och man kanske inte vill stänga av värmen helt.
För oss i Onecta appen ger 95% inställningen runt 700W driveffekt.
Jag föreslår ändå att du själv testar dig fram till vad din maskin ger för resultat och vilken värme det ger med olika nivåer på begränsning. Vårt behov tillfredställs till fullo med max 95% begränsning ned till strax under -10°C, sedan måste vi styra effekten genom uppstegning av temperaturen i schema istället.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2022, 22:35:40 »
Jag har Daikin Online Controller, så 3 steg. Bra, då vet jag hur mycket begränsningen är. Mer än jag trodde.
« Senast ändrad: 30 augusti 2022, 23:06:34 av menbj0 »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2022, 17:33:54 »
Finns det något som hindrar dig från att uppgradera till Daikin Onecta (Residential Controller) för din maskin?
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2022, 23:56:17 »
Jag vet inte men jag känner inget behov av att byta. Jag ska testa mig fram med Online Controller när kylan kommer, tror det kommer funka bra.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #22 skrivet: 01 september 2022, 17:06:19 »
Du måste ju inte byta, du kan väl ha båda apparna?
Jag har kvar Online Controller som backup utifall att Daikins server strejkar och jag testar den appen emellanåt. Online controller fungerar numera dock bara inom husets WiFi, vilket väl är samma sak för dig?
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #23 skrivet: 01 september 2022, 22:36:18 »
Om jag ser något behov av en ytterligare app så kan jag ladda ner men inte just nu. Online controller funkar utanför hemmet, man får då logga in under "Not at home"
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #24 skrivet: 02 september 2022, 11:09:21 »
Okej intressant!  tummenupp
Det var nu över ett år sedan som jag vill minnas att jag fick upp meddelande från Daikin som sade att "Out-of-home"-funktionen i Online Controller skulle upphöra och att man uppmanades att uppdatera till Residential Controller för fortsatt access när man inte är ansluten till samma WiFi som värmepumpen.
Uppenbart stämmer inte detta, precis lika lite som det stämmer att nyare firmware i WiFi-modulerna som laddats ned av Onecta appen skulle göra att Online Controller inte längre kan användas. Jag har inte testat "Out of home" i Online Controller sedan jag blev nöjd med stabiliteten på Onecta-appen.
Antar att Daikin kanske inte har gjort migreringen för alla generationer av maskiner, eller så krävs helt enkelt att användaren självmant byter app för att något skall hända.
Om du är nöjd med Online Controller, så kör vidare med den. I Onecta så får du dock tillgång till lite mer effekt i effektbegränsat läge, vilket jag hade haft svårt att leva utan.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #25 skrivet: 03 september 2022, 01:00:53 »
Jag har bytt till Onecta-appen nu, den är bättre. tack för tipset!
