Författare Ämne: Är det smart att inte använda luft luft värmepump på nätterna?  (läst 1375 gånger)
connie
connie
« skrivet: 22 augusti 2022, 21:58:18 »
Jag har en luft luft värmepump som jag ställt på 20 grader och det ändrar jag inte. Samma inställning dag som natt. På sommarmånaderna är den dock helt avstängd. Men nu har jag funderat på att programera den så att den inte går på nätterna, säg att jag stänger den kl 22 och låter den gå på kl 06. Är det en bra idé?
El-priset är ju betydligt lägre på natten så jag skulle inte stänga av den då. Däremot stänga av den de topp-timmar med högst el-pris under dagen. Förutsätter dock att man har tim-avtal med el-bolaget annars kan man inte själv tjäna på det.
  • Antal inlägg: 36654
Så länge har har ett fast avtal med samma pris oavsett klockslag så är det nog troligen olönsamt att låta temperaturen inne variera, visst, det är kallare ute på nätterna (ger lägre COP) och man sparar ju energi om man har kallare inne, MEN, när värmepumpen börjar värma, och måste dra på rejält med effekt så får den också dålig verkningsgrad, dels på grund av att gasen värms till en högre temp, men även att förångare och kondensor "påfrestas" mycket mer, vilket ger sämre värmeöverföring och lägre COP.
Med lägre värmeöverföring menar jag att deltaT mellan uteluft och gas blir större, och samma sak inne, det blir större skillnad mellan gastemp och lufttemp, och det ger sämre COP.
Möjligen om man kan acceptera att ha lite kallare inne hela natten, och på morgonen, och låta värmepumpen starta igen mitt på dagen, när det normalt är som varmast ute.
För de som har timavtal kan det tvärt om vara bra att ha lite varmare på natten, och kallare övrig tid.
Bäst vore om vi hade haft kärnkraften kvar.  ;)
« Senast ändrad: 23 augusti 2022, 08:55:26 av Rickard »
  • Dot gäster: 1907
