Författare Ämne: Uppvärmning nytt garage  (läst 3240 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 22 augusti 2022, 15:59:40 »
Ska bygga ett dubbelgarage på 55m2 med ett stängt garage i bakkant på ca 12m2.
Gjuten platta med 1dm isolering.
95 isolering i väggar
240 isolering i tak
Ska byggas i Skaraborg så inte allt för kallt klimat.
Funderar på vad som passar bäst för uppvärmning, vill gärna ha drygt över 10 grader.
1. Elektriska element - smidigt men känns dyrt i längden.
2. Luftvärmepump + element i förrådet - dyrare att köpa och installera men känns billigare i längden
3. Luft-vatten utan vvb-tank - dyrt att köpa men går installera själv och känns stabilt i längden.
Tar gärna emot råd om vad som kan va bäst
SV: Uppvärmning nytt garage
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2022, 16:39:14 »
Luftluftvärmepump med steglös inställning 10° - 30° passar bra även i garage. Sedan ett avfuktningsaggregat också, är bra när det är snöigt och regnigt. Tänk efter ordentligt om det ska vara avlopp och vatten indraget och kanske luftvattenvärmepump. Då kan man tvätta bilarna och mecka ordentligt om man vill.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2022, 17:46:43 »
Avlopp blir det men inget vatten, finns ingen tanke på att tvätta i garaget. Och behövs vatten finns vattenkastare 3m från garaget.
Men har hört en del att luftluft inte alltid är så snåla vid för låg innetemp ihop med avfrostningar. Om det nu stämmer?
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2022, 18:01:19 »
Har aldrig hört att LLVP skulle dra mer energi i läge underhållsvärme. Det är tvärtom så att ju högre temperatur inne i förhållande till ute desto lägre COP. Numera har de allra flesta modeller ett läge för underhållsvärme. Automatiken som styr avfrostningen måste klara att hantera den låga innetemperaturen så ibland måste den köra med fläkten i innerdelen för att hämta värme inne vid avfrostningen.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2022, 18:46:51 »
Ok, det låter ju bra. Då kanske det är bästa varianten, även om man får värma förrådsdelen med vanligt element. Svårt att sprida värmen då vi gärna vill ha dörren stängd till förrådet för att slippa sprida in damm där när man kör in och ut bilar varje dag.
Försökt klura ut någon metod där man kan värma upp även förrådsdelen hjälpligt med samma värmepump trots stängd dörr.
