Författare Ämne: Klickande ljud från min 310! (Video)  (läst 1528 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 22 augusti 2022, 12:13:58 »
När jag slår på cikulationspumps knappen så uppstår ett klickande ljud omkring säkerhetsventilen. Låter lite som ett relä. Någonting som vet vad det betyder?
« Senast ändrad: 22 augusti 2022, 12:58:34 av runt11 »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Klickande ljud från min 310! (Video)
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2022, 13:31:00 »
Sannolikt shuntens stängsignal såhär års. De verkar sakna feedback på sannolik körtid av ställdonet och står bara och kör vidare åt stänghållet om börvärdet är för högt.
Gå till kanal 10. Vrid på förskjutningsratten tills det står cirka 27. Lämna pumpen ifred i 5 minuter och sen återkom och se om ljudet är borta eller förändrat i intervall.
Sen sänk förskjutning igen till vad den var innan.
När cirkulationspumpen är avstängd behöver inte shuntmotorn gå, därför behöver inte reläkortet stå och klicka.
Kanal 2 är shuntens ärvärde. Kanal 10 är börvärde.
När cirkulationspumpen står stilla värms shunt och givare upp av ledningsvärme från tanken.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2022, 19:07:37 »
Tyvärr är något fel då displayen bara visar 1111-1111 efter kanal 3. Men jag drog upp förskjutningen till 10 nu och väntade några minuter. Tyvärr så fortsätter klickandet.
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2022, 16:17:06 »
Det är fel å knappen, låter jättekonstigt men det är så, hela styrningen startar om. Försök klicka mer försiktigt. Du måste se rätt värde för att kunna bedöma varför den klickar.
Förkjutning +10 ger framledningstemperatur 37 grader vid kurva 10. Då kommer shunten ha att göra ett bra tag när huset ska svälja den energin.
23 grader ute, värmekurva 10 och förskjutning +5 ger 27 grader börvärde.
Ändrat mig lite, gör så här:
Låt cirkulationspumpen vara på och förskjutning -10.
Efter en timme, memorera är-temperaturen på framledning från kanal 2.
Försök gå till kanal 10 och ställ in samma temperatur eller en grad högre genom att vrida förskjutningsratten.
Klickandet bör lugna sig ganska snart.
Du kan ju ha något givarfel också som gör att det är så. Skriv av alla kanaler om möjligt och publicera.
Högre än kanal 16 behöver du inte skriva ner.
« Senast ändrad: 23 augusti 2022, 16:21:46 av HBerggren »
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 06 september 2022, 20:07:25 »
Fick igång displayen bättre nu så jag kunde testa detta. Vid 0 förskjutning är kanal 10 på 27. Klickljudet ändrade ton och försvann sen helt.  :)
Detta är kanalernas värde med cikulation på och förskjutning på 0:
1-53
2-28
3-15
4-26
5-25
6-10
7-00
8-53
9---
10-28
11-00
12-00
13-00
14-02
15---
« Svar #5 skrivet: 06 september 2022, 21:40:13 »
Shunten reglerar till rätt temperatur, då är allt i sin ordning.
Inget med klicket att göra, men valfri kontroll:
Kolla kanal 4 och 5 för att kunna se om kompressorn går som den ska. Kolla precis efter någon duschat klart.
Om huset är 100 kvadrat så borde 5 vara cirka -3 till 3.
Om huset är 200 kvadrat borde 5 vara cirka 5 till 13.
Allt där emellan beroende på husets storlek förstås.
Kanal 4 bör vara max 5 grader lägre än 5. Gärna runt 1-3.
Vid sommar är värdena högre.
« Senast ändrad: 06 september 2022, 21:41:49 av HBerggren »
