Författare Ämne: IVT Vent 402, inställningar  (läst 2823 gånger)
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 augusti 2022, 21:19:24 »
God kväll goa människor!
Vi har precis fått en ny IVT Vent 402 installerad då den gamla pannan gav upp (Autotherm från -94!).
Med tanke på rådande elpriser funderar vi på att skaffa tibber och funderar i samma läge på om man kan ställa in på något sätt så den nyttjar minimalt med el då priserna är höga (läs oftast dagtid).
Finns det något finurligt sätt? Eller är det en bättre idé att helt stänga av eltillskottet och stödelda dagtid?
Vi bor i Göteborg så riktiga vargavintrar blir det väl inte så ofta..
Huset är byggt 1986 och är 1,5plan 151kvm med värmeslingor i botten och radiatorer i toppen.
Tack för svar  :)
Mikael
SV: IVT Vent 402, inställningar
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 21:28:27 »
Kompressorn i Vent 402 är ganska liten och energibesparingen är begränsad. Vill spara mer energi kan ni installera en luftluftvärmepump som komplement.
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 21:51:36 »
Ja vi har faktiskt varit inne på det (dock hade vi gärna monterat den på övervåningen då det blir sjukt varmt på sommaren där.
Kanske är ett alternativ
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 22:01:24 »
Man kan ha en s.k. duo-modell med två innerdelar eller helt två singel-split så har man en till varje våning. Så kör jag.
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 21:58:00 »
Har läst lite om att man ev kan tidsstyra driften på VP.
Hur går detta till? Jag hittar ingen information och heller inte i menyn?
Tänker att det ev kan vara gott att kräma ur mycket av pumpen nattetid då elen bör vara billigare i vinter.
Bra eller kasst?
Tack för svar!
« Svar #5 skrivet: 08 september 2022, 09:46:01 »
Den har nog inge tidsscheman(?)
Kompressorn är ganska liten och behöver gå hela tiden på vinterhalvåret. El-patronen går ganska mycket den också.
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 september 2022, 18:59:15 »
Rackarns, tyckte jag läste det men kan varit en annan modell då..
Tack för svar 👍
