Författare Ämne: FTX med elvärme och VVB eller FLVP + tilluftsmodul?  (läst 3234 gånger)
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 21 augusti 2022, 19:49:04 »
Skulle vilja höra lite vad ni andra tycker och tänker. Min svärmor bor i en bostadsrättförening bestående av 14st hus (villor) på ca 100m2. Dessa är byggda någon gång i början på -90 talet med FTX och värme via tilluften. Även en vanlig varmvattenberedare för varmvatten.
Nu har FTX aggregatet gått sönder och måste bytas ut. De har bytt i ett av de andra husen till ett Fläktwoods FTX med internt element + en 2,3kW luftvärmare på tilluften. Detta har visat sig fungera rätt dåligt, jag har hittat att eftervärmaren varit kopplad som förvärmare, tilluftsgivare har suttit för när eftervärmaren så strålningsvärmen har värmt givaren och inte luftflödet. En massa fel som inte går att döma lösningen för utan installatören.
Det jag börjat fundera på nu som ett alternativ till att bara byta ventilations aggregatet till ett nytt är om det skulle bli en bättre lösning att ha en frånluftvärmepump + en tilluftsmodul. Lite Nibe smittad så de har ju även F470 med både till och frånluft. Detta skulle även ge billigare varmvatten den tiden på året då värmebehovet är lågt.
Vad tycker ni andra, har detta gjort innan? Blir klart med drifttid på en kompressor än en roterande värmeväxlare men skulle vissa tider på året ge en bättre återvinning då den skulle ha kapacitet att skapa både varmvatten och värme för tilluften.
Helt klart en dyrare lösning men vi kan ju inte fortsätta att bara byta grejer och göra som vi alltid gjort :-)
Tacksam för idéer och kommentarer!
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: FTX med elvärme och VVB eller FLVP + tilluftsmodul?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 20:52:17 »
Elberedaren är väl inte heller evig?
Värms lägenheterna bara med tilluft? Skulle man få användning för värme ur niben tjänar man kanske in den ännu fortare.
Jag skulle kört på flvp
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 21:02:02 »
Tilluftsmodulen i F470 och SAM42 till F750 är bara för att få komfortvarm tilluft. De värmer inte hela huset som ett luftvärmeaggregat gör. Då finns NIBE F370 + Alig VB250L som alternativ: https://proffs.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/Utbytesguiden/Master-104/ Med detta så värms hela huset med luftvärme och värmepumpen gör även varmvatten. Vissa gillar luftvärme andra tycker inte om det och vill ha vattenburna radiatorer eller golvvärme istället så det varierar.
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 21:33:13 »
Tack Zyberdude och Josth för svar!
Nej precis, beredare är inte evig och vill man på något sätt försöka spara lite energi på varmvattnet så är detta det enklaste.
Huset värms med luft så går åt fint med energi när det är 1:1... Skulle jag välja så är det klart radiatorer eller golvvärme, skulle detta inte vara i en förening hade jag rekommenderat att installera radiatorer men inte så säker på att de vill lägga så mycket pengar. Tyvärr är kunskapen i föreningen inte så stor så man lyssnar hellre på ventilations firman (som tyvärr inte har så gott ryckte) än en svärson som har ideer :-)
Tack för länk till tilluftsmodulen med lite mer effekt, var det jag tänkte på men då skulle man kunna ha den på framledningen och reglera på vanliga rad kurvan för att uppnå rätt temperatur.
Det som kan vara en fördel att testa nytt är att det funkar så dåligt i det huset man bytt så ska försöka få dem att göra det. Intressant för en egens del att veta med :-)
//Simon
