Författare Ämne: Service CS-E9CKP eller byta  (läst 2512 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 21 augusti 2022, 16:08:25 »
Har en luft luftvärmepump från Panasonic inköpt 2004.
Den borde väl kräva lite omvårdnad efter 18 års bruk?
Den går och ger värme men hur effektivt?
Är det lönt att serva den eller bör den ersättas?
Kanske en ny Panasonic?
Vad sägs om CS-HZ35XKE.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 10472
SV: Service CS-E9CKP eller byta
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 17:58:16 »
Ja det är ju på gränsen till att den är för gammal, men det är kanske en inverter i alla fall? Det är framförallt köldprestanda som bli mycket bättre på senare år. HZ35XKE ger bara aningen lite mer effekt än HZ25XKE så man kan fundera på om man ska ta den senare modellen istället.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 19:07:34 »
har den inga problem kan det kännas onödigt att byta, självklart är nyare pumpar bättre men om skillnaden motsvara investeringen är väl lite svårare att sia om
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2022, 07:53:22 »
Tack för snabb respons.
Jo det är en Inverter.
Kan ni rekommendera servicetekniker inom Stockholmsområdet?
Eller nån som kan ha både ny pump eller service i bagaget för beslut på plats.
Jag slås av att kostnaden för pumpen är på samma nivå  som för 18 år sen.
Fakturan från 2004 visar pump för 15290 SEK och installation för 4800 SEK
Offerter ligger kring 22 000 inkl installation. Låg inflation!
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2022, 17:08:41 »
Det blev en ny VP.
Panasonic CS-HZ25XKE
Den verkar ha betydligt bättre prestanda än den befintliga.
Valde mellan 25 eller 35 men fastnade för den mindre 25.
Leverans lovades i början av november 2022.
Noterade en väldigt låg inflation på 18 år.
20 090 kostade den 2004.
Offerten var idag på 22 300 inkl ROT. tummenupp
Återkommer!
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 09:55:03 »
Kollar lite på värmefaktorn för den nya värmepump som jag beställt.
Databladet anger SCOP till 5,30
Men hur finner jag COP för olika utetemperaturer?
Lurades av databladets uteffekt som anges i KW utan att inmatad effekt anges!
(5 KW vid -7, .. 3,6KW vid -25)
Inmatad effekt anges till 0,57(0,17-2,16) KW
KW är ett dåligt mått eftersom det är KWh som ger energi.
Irriterad över hur min nuvarande pump går till/från hela tiden.
Gissar att den styrs ineffektivt.
En värmepump bör gå så mycket som behövs.
Hur kan denna styrning ändras så driftstiden förlängs?
« Svar #6 skrivet: 20 september 2022, 10:00:30 »
Om din gamla värmepump är av typen on/off och din nya kommer att varvtalsstyrd så blir det en väldigt stor skillnad, åtminstone på vinterhalvåret då den nya kommer att gå på lagom effekt hela tiden och bara stanna kort för avfrostning.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #7 skrivet: 20 september 2022, 13:08:50 »
Tack Josth.
Ser inget om varvtalsstyrning i de papper jag har.
Är panasonic vp CS HZ25XKE varvtals styrd?
Har goda erfarenheter från Thermias vartalsstyrning på Diplomat pumpen.
« Svar #8 skrivet: 20 september 2022, 14:57:36 »
O ja, numera har alla luftvärmepumpar invertermodul och varvtalsstyrning. Ökar komforten väsentligt då den varma luftströmmen blir mer jämn.
