Författare Ämne: skulle det gå att "bygga in" utedelen?  (läst 15409 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: skulle det gå att "bygga in" utedelen?
« Svar #30 skrivet: 06 april 2006, 16:00:42 »
Ingen som har något förslag på att bygga in utedelen? skulle väl gå att dela på de olika luftströmmarna ur något aggregat så man kan "värma upp" insugsdelen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #31 skrivet: 06 april 2006, 16:14:07 »
Jag får väl komma med ett "förslag" då, om vi lämnat solvärmediskussionen. IVT Optima tar in luften på baksidan och blåser ut luften på ovansidan. Du skulle då kunna sätta en trumma på pumpen och låta "frånluften" gå upp genom ditt altantak, det var väl så du ville ha det?
Kanske nått att fundera vidare över...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #32 skrivet: 06 april 2006, 19:48:16 »
Sture
Jepp så jag ville ha det. det skulle ju funka, då blåser den iväg den kalla luften och drar i sig den liite varmare luften... fast den slukar nog en hel del så luften under altanen kyls nog ner rätt fort ändå när den nya luften kommer in.
nåt att klura på iallafall :)
  • Dot gäster: 3524
