Författare Ämne: Vattenladdning 45 grader till 50 grader Bra för ekonomin??  (läst 909 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Har ändrat default inställningar i varmvatten produktionen F370 sedan flera år tillbaks MEN är det så klokt??? Den börjar producera varmvatten vid 45 grader och slår av produktionen vid 50 grader. Funderar på att höja till 53 grader med tanke på ekonomin och längre drifttid på kompressor, synpunkter??
Vi förbrukar minimalt med varmvatten då vi endast är 2 i hushållet
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
SV: Vattenladdning 45 grader till 50 grader Bra för ekonomin??
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 13:28:32 »
Aningen mer energi borde gå åt och aningen sämre COP bör bli följden av högre varmvattentemperatur. Men varmvattenkapaciteten ökar en del.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2022, 21:35:11 »
Välj inte högre stoptemp än 51 grader (vissa exemplar klarar 52). Åtminstone 730/750 orkar bara så högt med kompressor, allt över blir eltillsats.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
