Författare Ämne: Hur viktigt är SCOP ?  (läst 2595 gånger)
Utloggad Kierkau
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 augusti 2022, 08:31:46 »
Hejsan!
Vi bor utanför Göteborg och ska snart flytta in i vårt tvåplanshus på 158kvm från -69.
Jag är rätt ny på värmepumpar och har efter lite googlande snöat in på mig på SCOP värdet.
Hur viktigt är det värdet ? och hur vet man vilken kapacitet som behövs på pumpen ?
Dom pumparna som jag har fastnat för Caldo ll XRH eller Panasonic HZ35XKE.
Några fördelar jag kan se Caldon är att spjällen även går i sidled vilket borde passa min planlösning bättre samt att den har öppen spis-logik.
Vi har ingen braskammin just nu men planerar att sätta in en.
Är det någon som har några tanker om mina val av pump?
Jag är som sagt helt grön på detta så alla synpunkter skulle verkligen uppskattas.
Jag bifogar en bild på min planlösning över nedre planet där jag i grönt har markerat placering för värmepumpen och i rött vart eventuellt braskamin kommer placeras (om vi bara lyckas lösa det med rökkanalen)
Tack på förhand!
SV: Hur viktigt är SCOP ?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 10:36:16 »
Huset har en sluten planlösning och det kommer att bli tufft för en luftluftvärmepump att hålla värmen i alla delar. Ni bör absolut ta dit ett par lokala installatörer och diskutera placering och modell innan ni bestämmer er. Långsiktigt bör ni planera för vattenburna radiatorer eller golvvärme samt luftvattenvärmepump tycker jag.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 18:44:14 »
För att få ”jämn” värme dvs lite svalare i sovrum så hade jag kollat på en placering på väggen ut mot altan och sen dragit runt utedelen på vänstersidan.
Bra med värme i allrummet kök allrum2 och något svalare i sovrummen. Pana HZ är ett säker kort med bra service.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 19:05:46 »
som vi säger SCOP värmer inte!
alla kan väl justera luftströmmen i sida?
titta på mitsubishi LN hero
Utloggad Kierkau
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 22:40:37 »
Jag var inne på det från början men den billigaste offerten jag fick landade på ca 265.000kr efter rut ink värmepump och nya radiatorer.Då var det inte ens säkert att jag skulle på få pumpen detta år samt att priset på pumpen skulle gå upp någonstans mellan 5-17%
Eftersom jag inte bott i huset kändes det som en stor investering innan jag ens vet hur många kwh vi förbrukar på ett år.
Men känner mig fortfarande inte säker i att jag gjorde rätt val som valde bort den lösningen.
Jag har pratat med lokala installatörer ang placering men tycker det är svårt att avgöra vilken pump för dom installatörer jag har pratat med är alltid bunda till ett märke.
Utloggad Kierkau
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2022, 22:47:11 »
Jag tog upp din lösning med min fru för jag tyckte det lät smart eftersom jag då får nytta av den pumpen som redan finns där vi har tänkt att sätta dit den nya. Det fanns inga argument som kunde rättfärdiga att sätta en pump i enligt henne husets hjärta.
Min tanke bakom placeringen är att vi på sikt ska sätta en braskamin i vardagsrummet som jag hoppas ska kunna hjälpa till i vardagsrum och matsal under dom kallaste dagarna.
Vilken värmeeffekt tror du skulle behövas på pana HZ 7.50W / 7.83 / 7.90W ?
Utloggad Kierkau
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2022, 22:49:09 »
Skulle du kunna utveckla varför SCOP inte värmer ?
Jag trodde också att alla kunde det men hittar inga bevis på att Panasonic Hz kan det.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2022, 07:37:46 »
De viktigaste värdena är de som anges vid -15 grader, alltså uteffekt och COP vid -15 grader.
Eller, om man bor i sydligaste Sverige kanske de som anges vid -7 grader.
SCOP är någon form av teoretiskt beräkning som i och för sig bygger på övrig data, men som sagt, man vill veta vad maskinen ger vi en viss utetemp, och då är inte minst uteffekten viktig, om maskin med 4 kW max kapacitet (Hero 35) vid -15 grader sparar ju mycket mindre än en Mitsubishi Sumo 35, som ger 5.3 kW värme vid samma utetemp, med samma COP dessutom.
Med tanke på dagens elpriser så är det väl mer frågan om det finns plats för din fru i husets hjärta...  ;)
Med så pass stort hus skulle jag överväga att köpa, XRH 40, HZ25 eller Sumo 35, de är alla skapligt kraftfulla maskiner med bra COP och braskaminfunktioner.
Eller, att ge mig på att själv köpa in och installera vattenburet system och luft/vattenvärmepump.
Det finns egentligen bara en bra placering för värmepumpen, och där är det Tompa föreslår, OM det inte finns dörröppningar i hallen mellan entre och vardagsrum, så skulle det möjligen gå sätta den i hallen i höjd med allrummet och dra ut kanalerna på väggen antingen i allrummet, eller genom garderoberna i ett av sovrummen.
Den ska då alltså blåsa från hallen in mot vardagsrummet.
Kanske går den placera ovanför ytterörren, men risken är stor att det blir jättevarmt i hall och sovrum, och för kallt i kök och vardagsrum.
« Senast ändrad: 22 augusti 2022, 07:42:12 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2022, 10:48:31 »
SCOP är en teoretiskt framräknad verkningsgrad över året.
COP är en mer exakt verkningsgrad vid en specifik temperatur som i stort sätt inte längre redovisas
båda skall påvisa hur mycket energi det går åt för att få ut en viss mängd värmeenergi till utrymmet vid vissa temperaturer.
det som värmer är effekten per tidsenhet
så gå in i respektive tillverkares specifikationer så ser du vad just den vp ger vid en viss utetemp tex.
bedömer du att du behöver 4kW vid -15C får du leta efter en passande pump, därefter får du titta efter hur mycket effekt den pumpen behöver för detta. tex 2kW då får du en verkningsgrad på 2. vilket slarvigt kunde sägas att det är COP/SCOP vid den temperaturen.
  • Dot gäster: 1977
