Författare Ämne: Byta ut Nibe Fighter 360P från 2007?  (läst 4593 gånger)
Utloggad RichardJE
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 augusti 2022, 21:53:06 »
Hoppas detta inlägg landar i rätt tråd 😀
Jag bor i ett radhus strax utanför Stockholm på 145 kvm byggt 2007 med en frånluftsvärmepump av fabrikat Nibe Fighter 360P från samma år. Värmepumpen har fungerat utan problem under alla år. Nu börjar jag dock fundera på att byta ut värmepumpen då jag förstått att nya värmepumpar är betydligt mer energieffektiva. Jag har tidigare fått råd om att köra värmepumpen tills den är helt slut då man inte kan räkna hem investeringen i en ny värmepump endast baserat på energibesparingen. Detta var dock i en tid med helt andra elpriser. Min fundering är om detta fortfarande gäller med dagens elpriser och de elpriser som lär komma till vintern. Hur hade ni agerat?
Tacksam för lite guidning   :)
SV: Byta ut Nibe Fighter 360P från 2007?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 21:59:02 »
Hej! Vad har du för total årsförbrukning? Man kan uppgradera till NIBE F730 om man ser över avluftskanalen men eftersom det är ett relativt nytt radhus blir inte vinsten så stor alls och det är jättelång leveranstid nu pga komponentbrist etc. Enklast är att sätta in en luftluftvärmepump som komplement till 360P för att få en energibesparing till en rimlig peng.
Utloggad RichardJE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 22:20:41 »
Tack för svar  :)
Har legat på mellan 10 000 - 12 000  kWh per år under de senaste tre åren.
Min tanke är att man ändå lär behöva byta värmepumpen förr eller senare och då kanske det är en bra tidpunkt nu med tanke på höga elpriser?
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 10:29:46 »
Ok, då uppskattar jag att du kan spara drygt 2000 kWh/år på att byta från 360P till F730. Den sistnämnda kostar numera ganska mycket och priset har redan stigit flera gånger, det är jättestor efterfrågan och leverentiden är mycket lång. Du kan uppnå nästan samma energibesparing med en bra luftluftvärmepump för ca 20-25 tkr som komplement till 360P. På 360P brukar kompressorn haverera efter ca 10 år och det kostar uppåt 20 tkr att byta kompressor med tillhörande delar.
Utloggad RichardJE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 11:36:05 »
Tack för svar 😀
Om kompressorn brukar hålla i 10 år lever den verkligen på övertid nu (15 år gammal). Reparation istället för att köpa ny känns väl uteslutet? Frågan är om man vågar chansa en vinter till? Går den sönder så är det väl med högst sannolikhet på vintern då belastningen är som störst. Känns inte som man vill sitta med en trasig värmepump i vinter med tanke på stundande elpriser.
Grannen byte nyligen till en Bosch som jag tror levererades ganska snabbt. Så att köra med ett annat fabrikat är nog det enda alternativet om värmepumpen ska komma på plats före vintern?
Vi har nog tyvärr ingen bra plats för en luftvärmepump som komplement.
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2022, 11:50:38 »
Ja ni har haft lite tur att kompressorn fortfarande fungerar efter 15 år. Så länge den fungerar så sparar den drygt 8000 kWh/år hos er. Kostnaden för kompressbyte känns inte orimlig. 360P är en bra modell men det kan vara lagren i fläkten som slits också måste bytas eller om man byter hela fläkten. Det som verkligen punkterar livslängden är om det rostar hål i tanken någonstans. Om ni byter till NIBE F370 har den en exakt likadan kompressor som 360P så det blir samma energibesparing. Likaså om ni byter till Bosch Compress 3800i EW så är kompressorn ungefär lika stor och därmed energibesparingen. Jag kör vidare med min 310P från -97 och är inne på den fjärde kompressorn och andra fläkten.
« Senast ändrad: 21 augusti 2022, 11:52:39 av Josth »
Utloggad Mrskh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2022, 20:41:57 »
Sicken tajming! Jag har samma FLVP från 2007 men i villa på 198m2 (byggd 2007). Årsförbrukning 16 000 kwh. Går i samma funderingar och funderar på luft/vatten. Jag väntar på att få kontakt med olika firmor men än så länge ghostar de mig…
Funderade även på att komplettera med en luft/luft men även jag börjar bli nojig över att Niben ska braka - såklart en fredagseftermiddag mitt i kallaste vintern och då hade det varit käckt att ha kvar pengarna för att kunna köpa en ny…
Har egentligen inga frågor eller råd, bara skönt att veta att man inte är ensam om att fundera på hur man ska göra. Grannen vars hus och pump var några månader yngre än våran brakade för ett par år sedan, så det känns som att våran lever på lånad tid…   :-\
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2022, 07:55:57 »
Inte fel med en luftvärmepump som fristående backup när den primära källan havererar heller..
