Författare Ämne: Tariff C? Nibe VVM 300  (läst 2011 gånger)
Utloggad An3on
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 augusti 2022, 19:35:55 »
Hejsan,
Är ny på forumet och hoppas att någon kan hjälpa mig med tips på vad Tariff C betyder? Vår Nibe VVM 300 med utedel Fighter 2020 från 2008 har slutat fungera under dagen och producerar inget varmvatten, i displayen blinkar det Tariff C? Är det någon som vet vad det betyder och hur man åtgärdar det?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tariff C? Nibe VVM 300
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 09:20:27 »
Någon (tidigare ägare?) har kopplat in brytare för rundstyrning/tariff på din VVM300.
Tariff C innebär att position 5-6-7 är byglade på plint 14 kort 2.
Om du öppnar panelen så sitter det till vänster, enligt bilden.
Min gissning är att det sitter nån form av kontakter inkopplade som styr detta och de är påverkade av nån som pillrat med grejerna?
Utloggad An3on
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 09:57:39 »
Tack för svar, Värmepumpen har fungerat felfritt sedan vi tag över huset för 5år sedan och det är ingen som har pillat med pannan utan det här felet dök upp som sagt under gårdagen. Jag bifogar bild på kretskortet om ni kan hjälpa mig och se om position 5-6-7 är byglade på plint 14?
Jag är nämligen inget proffs på värmepumpar  :)
Det är som inte syns på bilden är att den röda dioden på kretskortet blinkar.
Tack
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2022, 14:04:03 »
Det borde sitta en vit kontakt (liknande den ovanför men bredare) på stiften som är inringade.
Har den lossnat och trillat ner?
Utloggad An3on
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2022, 17:02:01 »
Idag har en värmepumpstekniker varit här och felsökt, det visade sig att kretskortet hade gått sönder och som tur var så hade han ett nytt i bilen  :)
