Författare Ämne: NIBE F730  (läst 1302 gånger)
Alexander Arozin
Alexander Arozin
NIBE F730
« skrivet: 20 augusti 2022, 12:48:16 »
Hejsan
Vi har en NIBE F730 hemma, 3våningsradhus, nybbygt sen ett år.
Vi har under sommarhalvåret haft en konstant temperatur på 28°+ inomhus, oberoende av utetemperatur.
För tillfället har vi båda klimatsystemen satta på -5, kurvlutningen har vi sänkt till 2 och kurvförskjutningen till -4. Vi har under flera veckor inkrementella sänkt båda dessa värden för att se om de påverkar temperaturen, men ingenting verkar hjälpa.
Någon som har stött på samma problem och vet hur en ska gå tillväga ? Har vi missat någon inställning för detta någonstans ?
Känns bara så irriterande just nu om vi slösar energi på att värma upp bostaden med skenande elpriser, så vi börjar bli ganska desperata.
SV: NIBE F730
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 12:53:24 »
Huset blir så varmt av sig självt när det är sommar, sol och varmt. F730 kan inte tillverka kyla. Skaffa ett par luftluftvärmepumpar om ni vill ha kyla på sommaren. Det är väldigt skönt för att man ska kunna sova bättre.
Utloggad Arozin
SV: NIBE F730
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 13:00:18 »
Det låter fullt rimligt, problemet är att vi har alla fönster och balkondörrar öppna för att få korsdrag när det är svalt ute, samt en ac på full effekt för att kyla ned. Så framförallt när de är svalare ute så bör ju innertemperaturen sjunka och hålla sig där tills de eventuellt blir varmare ute igen.
SV: NIBE F730
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2022, 13:04:50 »
Om det är en portabel AC kan den skapa en lokal liten bubbla som är svalare men det är mycket stor skillnad på kylan mot en riktig AC.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: NIBE F730
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2022, 13:32:20 »
Huskroppen är riktigt duktig på att lagra värmeenergi, särskilt under dom här veckorna som varit, i princip omöjligt att vädra ur, lika hos oss, blir fortfarande kokhett så snart man stänger alla fönster
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: NIBE F730
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2022, 14:10:00 »
Rimligen gör F730 bara varmvatten under sommaren när det är varmt ute, dvs ni kan läsa på pumpen att det är just varmvattenläget som är aktivt när pumpen jobbar (dvs ni hör kompressorn). Fläktljudet kommer ni alltid höra eftersom fläkten är igång konstant.
