Författare Ämne: NIBE 360P - Inget varmvatten  (läst 897 gånger)
MicklenGBG
MicklenGBG
« skrivet: 20 augusti 2022, 10:57:09 »
Får inget varmvatten från min pump.
Verkar som att kompressorn har givit vika.
Forcerar en start, symbolen visas men nästan ingen tempera tur skillnad mellan inluft och utluft.
Vet någon hur jag kan kontrollera funktion på acktor och reläer som stry kompressorn. Fick till mig att de i bland ger upp.
Vill försäkra mig att det inte är dem innan jag tar beslut hur jag ska gå vidare.
Vad tror ni om att byta ut 360:n mot en Bosch 3800w i så fall?
Åsikter välkommnas,
Med vänliga hälsningar,
Carl
SV: NIBE 360P - Inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 11:03:42 »
Man får räkna med kompressorhaveri efter ca 10 år på de modellerna. Kostar ca 20 tkr att renovera. 360P är en helt ok modell så du skulle inte öka energibesparingen genom att byta till Bosch 3800i EW. I så fall för att 360P är väldigt gammal. Byte till NIBE F730 ger ökad besparing men den kostar mer och det är jättelång leveranstid i nuläget. Har du manualen till 360P?
