Författare Ämne: Nibe F2026  (läst 1932 gånger)
Utloggad JanneSch
  • Antal inlägg: 6
Nibe F2026
« skrivet: 20 augusti 2022, 10:38:13 »
Ang inkoppling av Nibe F2026.
Förutsättningar:   Mitt hus har en 750L ack-tank med solslinga i botten. Tanken har även 6kW elpatron, och den matas vintertid av en vattenmantlad braskamin. Så länge man eldar håller kaminen hela huset varmt utan att elpatronen går på. Varmvatten tillverkas med 2 kopparslingor i övre delen där det även finns en elpatron för att hålla varmvattnet på minst 60gr.
Jag använder inte längre solslingan, har gått över från solfångare till el-paneler.
Jag funderar på att skaffa LV-VP, t.ex. Nibe F2026, letar beg.
1. Kan F2026 leva sitt eget liv utan operatörspanel, (t.ex.SMO 10)?. Jag har ett eget styrsystem som sköter shuntar ut från ack-tank, elpatron m.m.
Min tanke är att bara starta och stoppa Nibe vid lämpliga tillfällen utifrån temperatur i tanken. Detta förutsätter att F2026 internt har alla nödvändiga skydd och övervakningar. Ett problem är väl att man kanske inte kan se felkoder och dylikt, eller har själva VP någon display, och inställningsmöjligheter? Har inte studerat manualer, tänkte att jag börjar här i forumet, så kanske man direkt får några vettiga kommentarer.
2. Skulle det vara smart att använda sol-slingan för att mata tanken, och köra vatten med glykol till VP för att slippa oroas för strömavbrott och frysning?
3. Jag tänker placera VP på "baksidan" av garaget, så ledningarna till / från VP ska passera genom garaget. Funderar på om det kan vara smart att låta returen från ack-tanken värme garaget?  Dvs isolera framledning, men inte retur i garaget. Kanske till och med leda returen genom någon form av radiator. Med någon shunt som reglerar om vattnet ska gå genom radiatorn eller passera förbi utifrån värmebehov i garaget.
Har idag ett 500W element som står på vintertid (med termostat inställd på +5), och kompletterar med ytterligare 500W om det är kallt. För att hålla garaget frostfritt.
Kommentera gärna om jag tänker rätt eller fel....
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F2026
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 09:12:14 »
1. F2026 har en egen styrning och panel under locket.
Där finns en enkel styrning som kan jobba mot fast temperatur, man kopplar in en termostat (som ansluts på tanken) där du ställer in temperaturen som den ska jobba mot, allt är beskrivet i installationsmanualen.
2. Detta borde kunna funka.
3. Om du förser radiatorn med en styrd shuntstyrning på returen så kan detta påverka hur värmepumpen jobbar.
Jag skulle nog valt att antingen ha en mindre radiator eller en manuell shunt som man reglerar in på ett fast värde.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/9127/031861-2.pdf
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F2026
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 12:57:59 »
Skriver nästan samma sak:
1. Styrningen är precis vad du hoppats, inkl felkoder och temperaturvärdesvisning av interna givare. Ingen feedback nödvändig till innedel. Termostatingången är känd för glapp på kretskortet. Ta bort plinten och löd tid sladdarna så blir det inga problem. Riktigt bra pump annars. Den borde tillverkas på nytt.
2. Jag rekommenderar inte det. Du får sämre flöde, sämre värmeöverföring pga extra värmeväxlare i snål dimension. Glykolen gör att värmen överförs sämre också. Du ska hålla nere framledningstemperaturen så mycket som möjligt för bästa verkningsgrad. Men under börvärde är förstås orimligt låg framledningstemperatur. Utedelen har utomhustemperaturautomatik för att köra cirkulationspumpen. Risken är om cirkulationspumpen pajar. Hemförsäkring gäller. Avskrivning okänd.
3. En enskild radiator har väldigt högt mottryck. Du kan koppla den parallell och ge lite mottryck i ledningen så ett delflöde går genom radiatorn. Men jag tycker du ska installera garagevärme på ett seriösare sätt. Så du kan ha värme oavsett värmekälla. T ex vedvärme i garaget.
Det finns en nackdel till, desto mer du kyler returen desto kallare blir framledningstemperaturen. Så är värmebehovet stort i garaget och du kanske vill ha varmvatten påfyllt i tanken så kanske den kyler ner ditt vatten innan den faktiskt ökar varmvattentemperaturen. Temperaturen ökar först när returen ur tanken blir varmare.
Tänk att du alltid får 5-8 grader varmare framledningstemperatur än returen.
