Författare Ämne: Nibe Smart price adaption F750  (läst 2629 gånger)
Martinhalland
Martinhalland
« skrivet: 19 augusti 2022, 21:21:55 »
Ännu en som försöker styra produktionen mer till de ”billigare” timmarna men fattar inte hur pumpen tänker?
Värmebehov finns absolut inte nu och har satt vv på inställning:
Starttemp 44
        Stoptemp 50
Idag 16:00 producerar punpen VV
-elrpis ”gul” 400 öre (se3) långt ifrån billig skulle jag säga
-temp i VV tank :45,1gr
-kompressorfrekvens 40Hz
Några tankar om detta?
Skulle det hjälpa och sätta pumpen på schema så att den går in på lyx temp säg mellan 02:00-05:00 så att man bygger en ”buffert” under natten? Eller kommer detta bara förstöra peosuktionen av värme i ett kallare klimat?
Kom gärna med era tips😊
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe Smart price adaption F750
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 00:29:56 »
Har du nyaste mjukvaran i?
Martinhalland
Martinhalland
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 08:12:58 »
Hej ja den nyaste mjukvaran är installerad :9086R10
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 21:59:57 »
Verkar som Smart price adaption inte funkar bra ännu för alla. Skippa det och kör schema istället.
Det finns en funktion som gör att kompressorn går snabbare när den producerar varmvatten. Minns inte vad den heter. Men då kör den runt 67Hz eller 85Hz (minns inte vilket) istället och blir klar lite snabbare.
Knappa runt och testa om det är något för dig. Leta även i servicemenyn 5. Bakåtpil 7 sekunder så kommer den fram.
Får du hög kondensorlarm, avaktivera funktionen.
Förmodligen även i servicemenyn som du får justera om ekonomiläget så det motsvarar låg varmvattentemperatur. Justera normalläget som du aktiverar varje natt med schemat lite högre så vattnet varar hela dagen. Men inte så högt att elpatron går in och kompressorn stannar.
« Senast ändrad: 21 augusti 2022, 22:02:27 av HBerggren »
Martinhalland
Martinhalland
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2022, 20:26:22 »
Nej det verkar inte som att det funkar helt korrekt ;)
Det som gör mig mest fundersam är att den håller 45gr vv och självklart går in när det understiger 44gr som jag satt pumpen på. Men den går aldrig in och kör upp tempen.
Ska kolla det du säger och testa och sen köra scema på natten för att bygga lite buffert👍
Något tips på hur många grader jag ska öka för att elpatronen inte skall gå igång?
Tack för dina svar
Ekerö
Ekerö
« Svar #5 skrivet: 13 september 2022, 09:44:57 »
Jag har samma bekymmer, att pumpen producerar varmvatten trots att priset är skyhögt.
Vad händer om jag blockar kompressor och tillsats mellan 07.00-00.00.
Vi har ett välisolerat hus och temperaturen är helt ok både i huset och varmvatten håller sig bra över dagen.
Går det ens att kombinera med smart-price adaptation?
Blir det heltokigt? Som priserna är nu, så vill man inte dra en enda kWh när det är som dyrast och jag tänker att även om pumpen får jobba hårt på natten, så är vinsten ändå stor pga det höga elpriset dagtid...
Tankar om detta?
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 13 september 2022, 11:41:23 »
Testade Smart price adaption funktionen förra vintern, då upplevde jag också att den började göra varmvatten när det var som dyrast (rött pris), kickade även in elpatronen vid rött pris.
Hade inställt att priset fick påverka både varmvatten och värme på max.
Känns inte som att den är så SMART price adaption.
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
Utloggad Pumpus
« Svar #7 skrivet: 23 september 2022, 08:03:56 »
Jag värmer vatten (läge normal) enbart mellan 00:00 och 05:00 och blockar övrig tid. Det fungerar för oss nu när barnen flyttat ut. Jag kör även SMA och det funkar sådär så jag har boostat det genom att lägga två schemaläggningar, en mellan 06:00 och 10:00 och en mellan 18:00 och 22:00. Under den här tiden ställer jag ner önskad rumstemperatur 2 grader och övrig tid upp 1 grad över önskat medelvärde så att börvärdet för dygnsmedeltemperaturen blir densamma. Faktorn har jag satt till 3x. Huset är så pass välisolerat att det inte påverkar komforten speciellt mycket. Det gör att beräknad framledningstemperatur ofta blir 20 grader under de dyraste timmarna på morgon och kväll. Det här är ganska nyinstält så jag vet inte hur det kommer att funka när det blir riktigt kallt ute men hittills så ser det lovande ut.
En ytterligare sak som jag skulle vilja göra är att värma vattnet på lyxläge på natten och tappa av värmen till radiatorsystemet på dagtid men jag misstänker att det inte går att styra växelventilen så att man låter det cirkulera genom varmvattenberedaren även när kompressor och tillsats är avstängda?
Utloggad Malmosyd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 23 september 2022, 08:27:48 »
Tankar om detta?
Testade ett par veckor med SPA men fick det inte heller att fungera. Kör nu blockerat både komp. och tillsats under dagen och sedan under natten programerar jag att den skall göra vv och värme mellan dom billigaste timmarna. Då kör den upp vv till ca 53 grader vilket räcker under dagen och för dusch på kvällen.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #9 skrivet: 13 november 2022, 22:08:40 »
That option is right below the hot water temperature settings in the service menu.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
