Författare Ämne: Är en gammal IVT Nordic från 09 något att ha?  (läst 3999 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 19 augusti 2022, 16:42:44 »
En bekant funderar på att byta ut IVTn och frågar om jag vill ha den. Den fungerar vad jag vet klanderfritt förutom att lagerna i fläktmotorns utedel är på väg att ge upp. Dessa lager bytte jag för 6-7 år sedan, samma lager som till skateboardhjul, fanns på Biltema för en spottstyver, så det är inget problem. Och de har således hållit längre än originalet.
Möjligen skulle jag skapa lite värme i garaget, vet inte, men synd att slänga om den kan gå 10 år till, den är alltså 13 år, exakt vilken modell har jag glömt, bara Nordic inverter.
Ska jag svara ja eller nej?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Är en gammal IVT Nordic från 09 något att ha?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 16:28:46 »
mycket arbete med att ta ner och sätta upp igen
sen vet man ju inte hur länge den tänker hålla
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 18:50:56 »
Inte värt besväret och kostnaden att flytta den. Ta den ner så är den skrot tyvärr.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 20:21:15 »
Ta ner gör ju installatören, men att köra den till återvinning ville han ha 500kr för. Jag tänker inte kräva min bekant på arvode för att ta den.
Förutsättningen är ju att k-mediat stängs in i utedelen.
Sätta upp är så klart jobbigt (gratis var tanken  a:gl)
Men hur länge tänker den hålla? Ja det är frågan det. Hur länge brukar de hålla?
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 21:06:24 »
Man brukar säga att en luftluftvärmepump har en livslängd på 15 år.
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2022, 10:33:28 »
Dessa gamla IVTer är byggda av SHARP och riktigt bra.
Kan du sätt upp den själv och bara få hjälp med det som är kritiskt kan det ju gå länge blir den kass har du kvar hål mm. till nästa pump.
jag skulle passa på att grundligt rengöra innedelen när den är lös.
