Författare Ämne: Ritning ved + tank + LVP  (läst 1653 gånger)
Utloggad henriksss
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 augusti 2022, 11:31:11 »
Någon som har ritning på sitt system, som man kunde få kika på. Skulle vara där man har kombinerat vedeldning, ackumulatortank och luft/vatten-värmepump?
/Henrik
Utloggad Fransroland
  • Antal inlägg: 6
SV: Ritning ved + tank + LVP
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 13:32:57 »
Jag har inget svar men går i samma tankar.
Jag har en bergvärmepump och kommer att, efter ha tänkt om mitt värmesystem, få en golvvärmeshunt med pump över. Min första tanke var att sätta låta shunten ta värme från acc-tanken och trycka ut i slingan innan BVP med exakt samma kurva. På så vis kommer BVP inte att behöva värma vattnet alls för att hålla sin framledningstemperatur. Borde fungera tycker jag men en kompis till mig trodde att BVP kommer att larma hela tiden för att den tror att någonting är fel med slingan. Vet inte vad som är rätt.
Kopplar man den efter BVP (parallellt) är ju fördelen att jag kan elda med ved utan BVP ifall strömmen går. Givetvis med ett batteri med inverter till shunten.
Ska tillägga också att jag enbart har golvvärme i huset så därför blir shunten mellan ved/acc nödvändig.
// Fredrik
« Senast ändrad: 01 september 2022, 13:49:20 av Fransroland »
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 14:11:54 »
Så här ser det ut enligt NIBE's modell. Man kan elda när man vill och när ackumulatortanken blivit tillräckligt varm stänger värmepumpen automatiskt ner och värmen hämtas i ackumulatortanken så länge den är varm. Prioriterad tillsats kallas det. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31432/M11345SV-9.html?7=1&37=1&38=1&16=1
