Författare Ämne: Nibe fighter 200P styra varmvattenproduktion  (läst 1838 gånger)
Utloggad Bezza
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 augusti 2022, 09:42:02 »
Nu när energipriserna slår alla rekord dagtid känns det onödigt att producera varmvatten på dagtid. Undrar om någon har provat lösningen att koppla in ett tidur till kompressorn som man kan köra den endast på natten? Borde kunna läggas i serie med lågtryckspressostaten !
SV: Nibe fighter 200P styra varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2022, 11:03:41 »
Hej! Det är en ganska liten kompressor och kör man den bara på natten kanske kompressorn inte räcker till värme och varmvatten utan det blir extra mycket el-patron på natten?! Jag tycker den kompressorn bör gå så många timmar den kan men man i så fall spärrar el-patronen när el-priset är som högst på dygnet. Dock risk för dåligt med varmvatten.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2022, 12:01:44 »
Pröva manuellt din lösning genom att stänga rycka pressostaten varje dagtid, koppla in varje natt. Se om den återhämtar sig själv utan att styrsystemet behöver startas om eller liknande och varmvattnet räcker.
Finns fler sätt att styra på om det inte skulle funka.
Utloggad Bezza
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 16:30:32 »
Tack för svar
Tänkte kolla imorgon då priset kommer att vara uppe i 8:- och se hur länge VV räcker   ::) :D. Ställer VV termostaten på  0 grader och sedan läge 3 på omkopplaren och då är komp. ur drift.
Kör normalt endast komp. och ingen elpatron och håller då ca: 58 grader på VV.
Utloggad ekenberg3
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2022, 21:21:09 »
Är själv inne på samma linje. Har du kopplat in tidur? Hur gjorde du i så fall?
Ser att det finns en kopplingsplint för extern styrning i komponentlistan i installationsmanualen men vet inte riktigt hur man ska koppla in sig där för att blockera kompressorn?
Så här ser den kopplingplinten ut hos mig.
« Senast ändrad: 12 oktober 2022, 21:24:27 av ekenberg3 »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2022, 22:24:43 »
Det går inte att blockera kompressorn enkelt på denna.
Enda sättet är att koppla in sig på 230 V kablaget och gör man detta så riskerar man dels att försäkringen inte täcker och även att grejerna kan börja brinna om man gör något tokigt, VARNING!
Men så här kan man göra:
Bryt spänningen till värmepumpen innan du gör något mer, det räcker inte med strömställare i läge 0, grejerna måste isoleras elektriskt.
Det enklaste är att klippa den bruna kabeln till kompressorn och sätta brytaren på denna, då seriekopplar man mot relä 1  som styr kompressorn on/off.
« Senast ändrad: 12 oktober 2022, 22:28:39 av Carl N »
Utloggad ekenberg3
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2022, 21:45:36 »
Ok, va bra. Tack för hjälpen!
