Författare Ämne: Inomhusgivare  (läst 2505 gånger)
Utloggad Fransroland
  • Antal inlägg: 6
Inomhusgivare
« skrivet: 19 augusti 2022, 08:52:01 »
Jag har min värmepump placerad i garaget med en kulvert in till huset. Vi använder idag huset som en sommarstuga vi använder året runt och det är därför intressant att kunna styra temperaturen hemifrån på något sätt.
Hur gör jag enklast om jag vill kunna styra på en inomhusgivare i detta fallet?
Jag vill också kunna schemalägga önskad temperatur men jag vet inte om det går. Som det ser ut nu i värmepumpen är det enbart kurvan upp och ner man kan schemalägga.
Vad har man för möjligheter att styra temperaturen med NIBE uplink.
Pumpen jag har är en NIBE F1155
//Fredrik
  • Antal inlägg: 31274
SV: Inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2022, 09:36:07 »
Jag styr värmen i mitt fritidshus med Nibe Uplink.
Vanligen funkar detta kanon, men det händer att Uplink går ner, fast inte så jätteofta.
Man kommer åt de flesta inställningar via Uplink, jag brukar justera ner både rumstemp och kurvans förskjutning när jag inte är där.
Med en rumsgivare installerad så kan man schemalägga rumstemp, utan givare så är det kurvan man schemalägger.
Man kan inte schemalägga bådadera.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Inomhusgivare
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 23:03:55 »
Går det inte att styra semesterläget med uplink?
SV: Inomhusgivare
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 08:39:54 »
Jo, fast jag brukar inte använda detta eftersom jag inte planerar exakt när jag ska åka dit nästa gång...
Semesterläget justerar dessutom endast rumstemp om rumsgivaren är ansluten, jag vill även justera kurvan.
  • Antal inlägg: 6
SV: Inomhusgivare
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 22:03:34 »
Ingen som har en idé om hur jag kan få till en inomhusgivare till mon värmepump i garaget. Jag har nätverk där, finns det någon nätverkslösning man kan använda?
Jag har funderat på ngenic men osäker om radion räcker ca 35m bort till garaget.
SV: Inomhusgivare
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2022, 22:20:49 »
Men med uplink kan du väl fjärrstyra det?
Jag använder semesterläget i stugan. Har ställt att semestern slutar 2030-01-01 och stänger av det dagen innan vi åker upp.
Har använt det via SMS40 och kör det nu med NibePi (ställer in rätt värde i ett modbusregister)
Semesterläget funkar väl även utan rumsgivare. Då tror jag den ändrar kurvan, men eftersom jag har rumsgivare är jag lite osäker på detta.
SV: Inomhusgivare
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2022, 13:27:24 »
Aha, du kan inte dra en tråd via kulverten?
Det blir ju lite knepigt eftersom NTC-motståndet kopplas in direkt i värmepumpen.
Jag skulle nog gräva ner 2 trådar i ett plaströr.
SV: Inomhusgivare
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2022, 13:31:12 »
Jo, jag använder Uplink direkt för att ställa om rumstemp + kurvans förskjutning i förväg.
Semesterläget kan inte hantera bådadera, utan ansluten rumsgivaren påverkas förskjutningen, med ansluten rumsgivare påverkas börvärdet på innetemp.
Men om du bara ändrar rumstemp utan att ändra kurvan så når man inte ända fram, en felaktig kurva motverkar rumsgivaren och felet blir större vid lägre utetemp.
SV: Inomhusgivare
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2022, 23:32:23 »
Ok, då är jag med.
Jag har innegivare och använder faktor 6. Med mindre faktor orkade den inte sänka tillräckligt.
Jag har satt upp en webbservice i Raspberryn som skickar mqtt requests till NibePi och det vore nog inga svårigheter att komplettera det med ändrad kurva och offset.
Vet inte om man kan fixa det med uplink.
En virtuell switch i Telldusen anropar dessa cgi-skript så jag kan slå på/av värmen via Telldusappen 😃
  • Antal inlägg: 6
SV: Inomhusgivare
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2022, 07:29:43 »
Jag har en elkabel jag inte använder mellan huset och garaget. Borde gå att använda den. Såg nu också att givaren var 10kohm vid 25 grader så då ska inte resistansen den sträckan bli några problem. Blir till att köpa lite dosor på vägen hem idag :)
