Författare Ämne: Optimering av underhållsvärme  (läst 2310 gånger)
Utloggad ola.resvik@resvik.se
« skrivet: 18 augusti 2022, 13:37:14 »
Vi har en sommarstuga i Skåne med ett rörligt elavtal. Under vintern har vi satt 10 grader innertemperatur som är den lägsta temperaturen som vi kan ställa i. På vår Daikin som installerades förra året. Fundera på att tidsinställa pumpen dvs att den är igång på natten då elen är billig och att ha den avstängd dagtid. Synpunkter på detta!!
SV: Optimering av underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2022, 14:01:35 »
Frågan är om värmepumpen klarar att köra ifatt värmen om den bara får gå 12 av 24 timmar. Om det finns vatten indraget i stugan skulle ja inte våga chansa.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2022, 22:07:46 »
Skulle inte tro att den klarar avfrostningarna när huset är helt nerkylt efter uppstart/timer avstängd. De har ju redan problem när det endast är 10 grader inomhus så kaniner tro att maskinen fungerar alls.
Om huset är renoverat med någon typ av fuktspärr (plast) i väggarna så bör man hålla 14-16 grader för att inte få fukt utfällning i väggarna.
Kolla vad du har för elavtal är ju nästan inga avtal där du betala vad timpris/spotpris anger utan betalar ett dygnssnitt
Annars kanske timern går att sätta så att du kan undvika de 2 dyraste timmarna på morgon och kväll. Men längre avstängning (även detta) är klart i riskzonen för vad en maskin klarar av.
« Senast ändrad: 18 augusti 2022, 22:10:58 av Thompa71 »
  • Dot gäster: 2380
