Författare Ämne: Energiförbrukning kyla Mitsubishi AP-25  (läst 1619 gånger)
Utloggad Efrix
« skrivet: 18 augusti 2022, 12:57:50 »
Hej i dessa energisparartider funderar jag över förbrukningen.
Min AP-25 går bara på sommaren, på natten 22-08, inställd temp 21C (i år) och 20C förra året. Filtren rengörs minst en gång i månaden,
lamellerna är rena från damm (kondensorn innerdel och ytter), dräneringen fungerar. Maskinen är 2år.
Mätning.jpg är jämförelsen samma datum och temperaturkurva, självklart är det olika temperaturer och luftfuktighet.
Så skillnad blir det, men 27kWh i år och 2,4 kWh förra året???
Hela Juli i jämförelse 48,9kWh 2022  och 2021 15,5kWh,
Visst det är varmare, men så mycket mer energiförbrukning?
Är det appen det är fel på eller börjar min maskin behöva gas eller service eller något?
Jag har märkt att i år drar förbrukningen iväg
« Senast ändrad: 18 augusti 2022, 13:21:31 av Efrix »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
SV: Energiförbrukning kyla Mitsubishi AP-25
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2022, 21:59:43 »
Ganska stor skillnad på temperaturen de olika åren.  Jag räknar med att en maskin drar 3-6kw /dygn de varmaste dagarna och en mellan dag nästan 0,5kw så de sista extra graderna från 22 till 27 grader kostar en hel del. Men det är ju samtidigt de som gör stor skillnad på klimatet inne och gör det behagligt.
Förra året var det varmt några dagar men fortfarande ”kallt” på nätterna detta året har vi haft klart varmare på nätterna så maskinerna får gå hela natten istället för någon timme innan den pausat.
« Senast ändrad: 18 augusti 2022, 22:04:14 av Thompa71 »
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2022, 15:13:21 »
60 kWh tog min helt nya Panasonic under Juli i år för att hålla 20 grader på 100 kvm
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2022, 15:42:53 »
din maskin får ju inte gå med jämn temperatur vilket gör att den får gå på järnet för att kyla när den startar vilket är fruktansvärt oekonomiskt
