Författare Ämne: Ljummet element trots varmt inne - Nibe S1255  (läst 1918 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 17 augusti 2022, 21:35:19 »
Idag den 17:e Augusti så märkte vi att ett av elementen var ljummet, alla andra är kalla. 25C inomhus och 20C utomhus. Temperatur värme var inställd på -2 och lägsta framledningstemp var 20C. Jag ändrade till temperatur värme till -6 och lägsta framledningstemperatur till 15C. En stund efter att jag ändrat värden så kallnade elementet.
Det ska ju absolut inte vara vara någon värme igång nu. Någon som har tips?
Mvh Jörgen K
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Ljummet element trots varmt inne - Nibe S1255
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2022, 21:44:27 »
Hade den gjort varmvatten strax innan?
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2022, 21:53:08 »
Ja en dryg timme innan. Pannan står i källaren och elementet sitter rakt över pannan två våningar upp (övervåningen). Ska det verkligen gå upp värme dit ?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2022, 22:17:29 »
Ja, den gör så. Efter avslutad varmvattentillverkning går det ut en värmepuff. Det är när växelventilen går tillbaks efter full varmvattenproduktion. Eftersom cirkulationspumpen står stilla stiger denna värmepuff till det högst belägna elementet i systemet.  Men det är små mängder.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2022, 06:36:33 »
Ok tack för info :)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2022, 08:52:51 »
Jag tror jag har sett idéer om att man kan sätta en typ 50 liters behållare där värmen går ut, för att fånga denna värmepuff. Men värmen finns ju ändå kvar inom husets väggar i sommarvärmen.
Nu när du vet vad det beror på kan du ju stänga av det element som värmen kommer till, och därmed placeras vämepuffen i ett annat element. Värmepuffen kommer kanske olämpligt i ett sommarvarmt sovrum.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2022, 12:45:24 »
Ja det är varmt i alla rum nu :)
  • Dot gäster: 3334
