Författare Ämne: Byta ivt490 till ny frånslufts pump, hur fort räknar jag hem det?  (läst 1870 gånger)
Utloggad Mr Helmut
  • Antal inlägg: 3
Jag har idag en IVT490 som värmer vårt hus på 126kvm i Borlänge. Jag har också en luftvärmepump i huset som mestadels används för kyla sommartid.
Årsförbrukningen är 14000kwh totalt för huset och vi brukar ligga på ca 2000-2500kwh de kallaste månaderna
IVT 490 ger ca 1kw?
Comfortzone rx 50 ger 4.8kw vid 1,2 tillförd så den ger ca 3,6
Vinsten är alltså 2,6kw om vi skulle byta ut vår fungerande ivt490
Kan jag anta att 50% står för uppvärmning? 7000kw skulle då kunna minska till 2660kw
Om det kostar 2,5kr / kw inkl överföring m.m. så skulle jag spara 4340kw x 2,5kr = 10850kr / år
Räknar jag rätt? Då jag räkna hem en ny frånluftpump på ca 6år
En IVT 490 ger ca 2 kW värme från kompressorn. Tillsammans med en bra LLVP kan man sänka energiförbrukningen så att det nästan motsvarar att ha en Comfortzone RX50 eller NIBE F730. Jag tycker ni borde använda er LLVP mer på vinterhalvåret. Man sätter termostaterna på t.ex. 15° i alla rum dit värmen från LLVP når och IVT 490 får sköta värmen i övriga rum plus varmvattnet. Om ni inte hade haft någon LLVP så uppskattar jag att ni skulle spara ca 2500 kWh/år att byta från IVT 490 till RX50 eller F730. Att det inte blir mer beror på att ert hus inte är jättestort.
Utloggad Mr Helmut
  • Antal inlägg: 3
OK. Då låter det inte lika lockande att ta investeringen nu. Vår IVT 490 är 14 år gammal men den borde väll kunna tjänstgöra några år till i sånt fall
