Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
LVVP mot Nibe Fighter 360
Ämne: LVVP mot Nibe Fighter 360 (läst 1249 gånger)
joaihl
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
joaihl
17 augusti 2022, 11:41:00 »
Hej, bor idag på 200 kvm med NIBE Fighter 360p som värmekälla, 3 plan med golvvärme i hall och del av suterrängplan. Pumpen är 16 år gammal, den har renoverats av förra ägaren men jag vet inte exakt vad han gjorde (kan jag ev. ta reda på). Jag gjorde av med ca 22000 kWh innan jag skaffade solceller som bidrar med ca 8000 kWh. Pumpen fungerar bra idag, men jag funderar på att byta ut den mot LVVP då det är dags för byte.
Kan jag göra detta i steg? T.ex. koppla en NIBE s2025 mot min 360 och låta dem dela på bördan?
Andra kreativa förslag på vad jag kan göra för att få ner förbrukningen?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: LVVP mot Nibe Fighter 360
Svar #1 skrivet:
17 augusti 2022, 12:03:12 »
Helt logiskt att byta till luftvattenvärmepump om du bor söder om Gävle i vart fall. Men du måste då byta till en annan innerdel såsom VVM S325 eftersom S2125 inte passar med 360P. Ventilationen löser man enklast med bra en EC kanalfläkt med manuell styrning.
joaihl
Nybörjare
Antal inlägg: 6
joaihl
Svar #2 skrivet:
17 augusti 2022, 12:14:06 »
Ok, hade hoppats kunna ta investeringen gradvis. Glömde säga att jag bor på Värmdö, kustnära öster om Sthlm för de som inte vet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
17 augusti 2022, 12:57:45 »
Värmdö har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -14,7° så luftvattenvärmepump fungerar utmärkt om man tycker utedelen är ok. Er årsförbrukning borde sjunka från 22000 kWh ner till runt 13000-14000 kWh med LVVP uppskattar jag. Er 360P är ju 16 år så den behöver du inte sörja särskilt mycket då man räknar med 15-20 års livslängd.
Senast ändrad: 17 augusti 2022, 13:11:07 av Josth
joaihl
Nybörjare
Antal inlägg: 6
joaihl
Svar #4 skrivet:
17 augusti 2022, 13:08:04 »
Nä, tårarna kommer väl mer när det skall betalas, men det brukar gå över och det ser ju ut som att den lönar sig inom rimlig tid
Har du/ni något/några förslag runt dimensionering? Verkar en s2025 vara ett vettigt val?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
17 augusti 2022, 13:17:34 »
NIBE S2125-12 med VVM S325 är ett säkert val. Dock är det långa leveranstider nu så det gäller att få fler offerter från olika tillverkare om man tycker tidsfaktorn är viktig.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4464
användare: 4
jantijanti
tyke
Börje__
sigge01
