Författare Ämne: Standby förbrukning  (läst 2881 gånger)
Utloggad endor2
  • Antal inlägg: 11
Standby förbrukning
« skrivet: 15 augusti 2022, 14:11:28 »
Hej, Efter ett par dagar med tomt hus så fick jag lite koll på hur huset beter sig utan boende.
Nu kör jag VP, en Thermia Atria 10 i driftläget för enbart varmvatten.
Ungefär var 4:e timme så går den igång och värmer vattnet, gissar att det är för komfort och säkerhet.
Kan någon bekräfta att detta är ett normalt mönster?
Bilden är från husets totalförbrukning, dvs. inte bara VP. Men spikarna är trefasspikar som till 100% säkerhet är VP som går.
VV inställningarna i servicemenyn:
START: 45(44)°c
VARMVATTENTID: 20M
VÄRMETID: 20M
TOPPV.INTERVAL: 14D
TOPPV.STOPP: 60°c
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Standby förbrukning
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2022, 19:56:10 »
Vet inte om det är samma styr i din som l min men isåfall skulle jag säga att det inte är normalt med så många vv körningar. Min pump kör 1 gång per dygn, och vi är tre som duschar, inte långa duschar men typ 15 minuter totalt. Har min ställt på vv start 35 och den går till ca 60 grader.
Utloggad endor2
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 08:23:19 »
Det låter som stor skillnad mot min :)
Jag provade att skruva ner min vv start till 40 grader efter att ha läst lite trådar här på forumet.
Provade även att sätta VV tid till 40 min, standardvärdena är 20 min på Atria 10 och 12 och 40 min på atria 6(?) och 8
Tittar jag på drifttiden för vv så tror jag att den kan stå på 20 min ändå och att vv start är det som påverkar antal starter och elförbrukningen mest.
Har du själv skruvat ner den till 35 grader eller är det standard?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2022, 13:01:28 »
Har skruvat ner själv för att få det att fungera bra med solcellerna, vill ladda när solen lyser och elpriset lågt.
Utloggad endor2
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 07:34:29 »
Ja det är ju smart.
Vad har du för värmepump och vad står din vv tid på?
Vad kan nackdelarna bli med lägre vv start?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2022, 16:29:30 »
Har jordvärmepump 8kW. 20min på både varmvatten och värme. Men spelar ingen roll för mig då pumpen aldrig behövt köra både varmvatten och värme samtidigt.
Infl startgivarr 60%
Nackdel med låg ställd tid är att finns risk att man duschar kallt. Just nu är min 36 grader i botten och 45 i toppen. Viktade värdet är 39 grader så tar en tid än innan den startar för värme. Skulle man nu ta en längre dusch blir det nog inte så hett.
Utloggad endor2
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2022, 07:31:52 »
Ok.. kollade igenom installationsmanvisningarna och standardvärdet verkar vara 38 grader för vv start på Atria serien, och bara tiden som skiljer som standard.
Jag provar att putta ner min starttemp till 35 också och kör vv tid på 20 så får vi se hur det tar sig på elförbrukningen.. förstår inte varför den stod på vv start vid 45 grader då.
Vi är ju dessutom ett par kallduschare i familjen, så varmvattnet går det inte så hårt åt.
  • Dot gäster: 2370
