Författare Ämne: Kombinera LVVP med fjärrvärme och ev annat?  (läst 32000 gånger)
Utloggad spacemoose
  • Antal inlägg: 32
SV: Kombinera LVVP med fjärrvärme och ev annat?
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2022, 14:37:02 »
Ja, det är NibePi som hanterar både förskjutning och lutning av kurvan. Den justeras lite baserat på om elpriset anses vara högt eller lågt samt väderprognos med 6h framförhållning så som det är inställt just nu.
Skrev det tidigare också, men Fredrik som har satt ihop NibePi har lagt in en funktion för att hantera detta med extern tillsats vid högt elpris som jag också har testkört. Just nu så aktiverar den "prioriterad tillsats" för det var det jag först försökte med, men har bett honom justera så den istället styr driftläget. Så blir det automatiserat i samma lösning.
Stort tack för all assistans kring att förstå hur systemet fungerar samt alla tips som till slut löste problemet! Det har varit mycket uppskattat!
Nu ska det bara testas på "riktigt" under vintern också. Nästan så man längtar till lite högre elpriser just nu....  8)
jespgrun
jespgrun
« Svar #31 skrivet: 21 november 2022, 20:33:14 »
Uppdatering nu när det är lite kallare?  tOOmten
Utloggad spacemoose
  • Antal inlägg: 32
« Svar #32 skrivet: 22 november 2022, 20:33:58 »
Absolut!   tummenupp
Lösningen rullar på som den ska. När elpriset inkl. allt dividerat med 3 överstiger kostnaden för fjärrvärmen, så aktiveras den externa tillsatsen och VP får vila.
Fick göra lite justeringar själv i nibepi för att rätt inställning skulle aktiveras, men det fungerar som tänk faktiskt.
Man märker inget direkt i huset förutom att tappvarmvattnet är lite varmare än det brukar då fjv är igång.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2026, 15:25:41 »
Jag kör idag med nibe-pi för styrning, så här tänkte jag att man då skulle kunna göra en liten automation i home assistant som sätter parametern "prioriterad tillsats" av eller på baserat på aktuellt tim-elpris. Alternativt om man kan få Fredrik att bygga in det i nibepi som en inställning. :)
Funkar det idag via Home Assistant och register? Annars kanske de går via aux utgång med inställning och relä?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Dot gäster: 3485
